Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 290321 раз)
« Ответ #615 : 22 Ноября, 2016 г., 10:30 »
Жду лета, чтобы переделать печку - поставить (предварительно) вентилятор от 08. Но крыльчатка у него короткая. А есть ли какой вентилятор с более длинной крыльчаткой ну и диаметром, чтобы в сапог влезла?
Щас делай когда холодно. Я то же думал летом сделаю. А летом дел других полно было, в итоге как наступили холода и замерз,-сделал
« Ответ #616 : 22 Ноября, 2016 г., 12:36 »
Тоже считаю что откладывать не надо. Купил снежик в июне, летом думал что до зимы далеко, сейчас в авральном режиме подпрыгиваю.
« Ответ #617 : 22 Ноября, 2016 г., 12:41 »
Ну я пока не подпрыгиваю. Да и монеты на материалы и вентилятор нету. Однозначно получится летом. А к тому времени хочу взять сапог, вентилятор. Установить вентилятор в сапог, сделать дефлектор. А по весне уже установить.
« Ответ #618 : 25 Ноября, 2016 г., 13:26 »
Скажите, (может кто знает) после запуска двигателя через сколько времени отводящий патрубок с термостата должен начать быстро (как сказано в мануале) нагреваться?
Из мануала: Неисправность термостата можно проверить, не демонтируя его. При исправном термостате после пуска холодного двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен оставаться холодным, а затем быстро нагреваться, указывая на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу.
« Ответ #619 : 25 Ноября, 2016 г., 14:16 »
он может и не нагреться......... смотри на указатель температуры на табло
если мотр не греется выше температуры открытия термрмостата, можно долго ждять когда нижний патрубок станет теплым
« Ответ #620 : 28 Ноября, 2016 г., 11:51 »
Прошу прощения за вопрос. Я про установку, а точнее про эл.подсоединение, вентилятора от 08. Вчера сходил в магазин. Там этот вентилятор (без кожуха) 1200. Ну да ладно, сейчас не про цену. Верно ли я думаю, что:
1. Устанавливаю вентилятор от 08 в сапог.
2. Демонтирую родной вентилятор (только вентилятор).
3. Провода нового вентилятора (08) подсоединяю туда, куда подсоединялись провода старого вентилятора.
Остаётся старое сопротивление и старая кнопка на 2 положения - 2 скорости.
Дальше никуда лезть не хочется.
Будет работать и как будет работать?
« Ответ #621 : 28 Ноября, 2016 г., 12:54 »
ставь сопротивление от 08. тут же рядом с кожухом печки чтоб обдувало его. и крутилку тож от 08 она 3 скорости.
« Ответ #622 : 28 Ноября, 2016 г., 13:02 »
Про такое я читал. А чем плох мой вариант?
« Ответ #623 : 28 Ноября, 2016 г., 13:15 »
будет, только посмотри как будет греться резистор, если критично, то ставь его какстоял с обдувом
« Ответ #624 : 28 Ноября, 2016 г., 13:44 »
Насколько я видел, существующий резистор и стоит в зоне обдува. Всё равно ведь придётся мне дефлектор делать сразу под вентилятором. Чтобы рассечь поток воздуха от вентилятора на полную площадь радиатора.
« Ответ #625 : 28 Ноября, 2016 г., 16:53 »
два режима работы будут: жарко и очень жарко.
Оффлайн председатель
« Ответ #626 : 28 Ноября, 2016 г., 16:55 »
надо ставить регулятор и сопротивление 08, и лучше все цеплять через отдельное реле потому как восьмой моторчик намного мощнее нивского....у меня родные провода начали сильно греться
« Ответ #627 : 28 Ноября, 2016 г., 17:38 »
Ну хорошо. Провода менял на большее сечение? Какое реле брать? А сопротивление? Что в магазине спрашивать?
« Ответ #628 : 28 Ноября, 2016 г., 17:42 »
купи сначало мотор от 09, а смотри какйо там провод..... он там я бы не сказал что толстый
« Ответ #629 : 28 Ноября, 2016 г., 18:03 »
Видел вентилятор - написано, что для 2108 и 2126.
