Автор Тема: Мастерская "Контроль-Авто"  (Прочитано 26839 раз)
« : 23 Октября, 2015 г., 19:27 »
мастерская  Конторль-Авто
готовы принять все 4х4, 6х6, 8х8, ГТС и прочие внедорожные ТС
Мы с лицензиями по тахографии минтранса по ЕСТР, РФ, ФСБ, счас получаем по метрологии (что будет очень актуально с 1 января 1016)...
по от опителям и обогревателям допуск в очередной раз подтвержден (можно проверить в еврпейском реестре мастерских) ....
Для клубней для текущего (час-два-двадцат два) подремонта (зимой отогрева), желающих самим заняться, воспользоваться чем-нить из того что есть (ключи,шприц, сварочник,яма) зимой у нас теплее чем на улице ;), в принципе велкам, солидол пока в наличии, сварочник то-же, недалеко от "PAN-AVTO", ворота позволяют по высоте машины 4 метра... со своих мзду не берем почти ;D ну и отопители, подогреватели, по буржуйским - диагностика (планары, бинары и пармотроники не диагностируются, не заложено производитетем пока ;D)
Написал сперва много, но не к чему это, звоните мне или КАА, при договоренности и нашем свободном времени всегда примем, или на постой пустим ;)
« Последнее редактирование: 23 Октября, 2015 г., 21:29 от Мих@лыч »
Re:Мастерская "Контроль-Авто"
« Ответ #1 : 23 Октября, 2015 г., 19:34 »
Мих@лыч,  пятницу не правильно отмечаешь!
Отмечаю, и модерирую, кажные сутки с утра лишние посты будут убиты!!!
Ведь сам знаю что бывает зимой, то машину не где бросить, то из-за какой-нить х-ни ерунды изамерзаешь, ма тут и диванчик еся поспать ;) да и за клубнями следить не надо, пусть хоть всю ночь занимаются своим машинком, лишь-бы не спалили, а тут уже я буду думать стоит-ли оставлять без присмотра ;)
Оффлайн Дима
« Ответ #2 : 23 Октября, 2015 г., 19:49 »
Это хорошо что тепло, а то у меня на работе все меньше свободных тёплых мест остаётся. Есть Талисман рядом с подземным тёплых паркингом,  но дорого нах
Оффлайн rrs
« Ответ #3 : 24 Октября, 2015 г., 08:33 »
Бинар чтоб не сбрасывался при прокутке стартером есть готовое решение? Или схемку самодельную колхозить?
..пониженная скорость, крупный гравий, кривая дорога - всех исправит...("Ленинград")
« Ответ #4 : 24 Октября, 2015 г., 08:58 »
Живой АКБ и живой стартер, т.к он (бинар) работает и при 10 вольтах, ну и запитан штатными проводами на АКБ (и + и -), ну или не штатными но не менее 4квадрата кабель должен быть.
Сделай как у Форестера, отдельный небольшой АКБ только для отопителя, т.к. Бинар очень прожорливый по электричеству есть вероятность просто не завестись однажды утром :)
« Ответ #5 : 13 Ноября, 2015 г., 20:40 »
фото Номакон для дворников есть?
Фото нет, у себя вечно вспоминаю сфоткать когда темно :( Есть ссылка вот http://nomacon.ru/products/car-heaters/prochie-nagrevateli/nagrevatel-scjotki-stekloochistitelja только провода в низ выведены в отличии того что на сайте.
Оффлайн rrs
« Ответ #6 : 14 Ноября, 2015 г., 00:17 »
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
т.е пользоваться можно около нулевых температур. В принципе обычно в это время и намерзает в основном
« Ответ #7 : 15 Ноября, 2015 г., 14:26 »
Так и с предпусковыми подогревателями нельзя сразу тепло на стекло пускать, т.к в момент запуска двигателя после прогрева подогревателем в печке уже тепло, а стекло промерзшее. На системах с климатом и интегрированым предпусковым заслонки при включении отопителя убирают тепло со стекла до небольшого прогрева салона.
« Ответ #8 : 24 Ноября, 2015 г., 19:41 »
пока есть возможность и батарейка в ноуте не кончилась отвечаю немного, остальное позже или я или КАА....
Автономный  подогреватель планар - это отопитель салона (сухой фен), который позволяет греть салон не заводя двигатель (примерно неделю проработает на заряде АКБ и наличии топлива в баке), бинар - это "мокрый отопитель", т.е. который предпусковой, лопает много електричества и топлива (раза в три больше чем зрубежные аналоги), по линии ОЖ врезается в малый круг, перед отопителем салона, и сильно зависит от объема двигателя. У немцев это отопители аиртоп или термотоп на вебасте и аиртроник или гидроник нае берспехере
Отечественные отопители не умеют работать с климатом современного автомобиля, и соответственно их работоспособность не гарантируется ни кем, выход из сторя жаровой трубы отопителя в этих случаях не является гарантийным случаем, так что серж18 тебе надо искать денюжки на еберспехер или в крайнем случае вебасту (но она дороже и капризнее)
« Ответ #9 : 25 Ноября, 2015 г., 17:25 »
у меня такой пехер стоит, помпа снизу пристыковна
« Ответ #10 : 26 Ноября, 2015 г., 19:36 »
Добрался до компа и форума, попробую начну отвечать на вопросы
Работа предпусковых подогревателей любого производителя:
подогреватель врезается в малый круг, перед радиатором отопителя салона, ибо он должен согревать двигатель а не основной радиатор, отопитель салона всегда в малом круге, и ни как иначе!!! Помпа обычно стоит в обратке, что-бы не убить её высокой температурой от отопителя. Работа этого отопителя обычно программируется таймером запуска. Делится у буржуев на 3 основные класса: предпусковой подогреватель, догреватель при работающем двигателе, предпусковой подогреватель с возможностью догревателя. Последний вариант по крайне мере у ебера имеет возможность работать автоматически в обеих вариантах при установке доп.компонентов (при заведенном двигателе не смотрит на таймер, смотрит на температуру и догревает сам при заведенном двигателе)
У ебера действительно, в модели компакт помпа и топливный насос встроены в корпус.
« Ответ #11 : 26 Ноября, 2015 г., 19:50 »
Да,к стати, почти все автономные устройства оснащены системами самодиагностики.
Запуск любого из этих устройств произойдет если при его включении соблюдены следующие условия: помпа тосола есть и в ней нет КЗ (для предпусковых), топливный насос есть, и в нем нет КЗ, Датчики температуры, перегрева, пламени: есть, и в них нет КЗ или обрыва, Свеча есть, и в ней нет обрыва (на замыкание и на пробой свечи проверки нет, т.к. сопротивление очень низкое)
Это не касается тупых устройств типа ПАРМОТОРНИК ;D ну слишком они тупые, там даже розжиг солярки разрядниками идет типа электрошокера только напруга побольше, как на кинескопе старого телевизера, и топливный насос там приводитмя мотором нагнетателя, и топливо в обратку надо сливать ;D
« Ответ #12 : 26 Ноября, 2015 г., 20:03 »
И по планару вопрос:
Свеча когда разгориться при поддержании температуры постоянно горит,  или каждый раз снова разжигается?
Планар работает примерно так:
При запуске режима "по мощности" - тестирование, продувка (в этот момент свеча уже включается), запуск,  рабочий режим (в этом режиме свеча выключилась и идет самостоятельное горение). Обычно свеча прекращает работать через 2-3 минуты после запуска если всё удачно.
После того как пламя исчезнет (либо индикатор пламяни скажет что солярка кончилась и гореть нечему, либо нажмали кнопку выключения и насос перестал солярку подавать) происходит остановка отопителя, в этот момент свеча снова включается, и пока идет продувка (выбег) отопителя свеча работает до момента полного отключения нагнетателя.
ЗЫ: Категорически запрещено отключать отопитель от питания пока нагнетатель работает!!!!!  В противном случае получаем в хлам убитую жаровую трубу, у вебасты её ценник примерно 20тыр на сегодня, у ебера чуть дешевле, у планара - дешевле новый купить ;D
« Последнее редактирование: 27 Ноября, 2015 г., 11:21 от Мих@лыч »
« Ответ #13 : 26 Ноября, 2015 г., 20:07 »
Планар регулировка по температуре:
Хоть режим с вентиляцией, хоть режим просто по температуре - отопитель выключается при достижении эаданной температуры, запуск производится полностью, с участием свечи (если горение не прекратилось).
ЗЫ: я у себя всегда с вентиляцией пользую, пусть воздух в салоне гоняет ;)
« Ответ #14 : 27 Ноября, 2015 г., 11:37 »
Начал в облаке выкладывать всякую документацию по отечественным отопителям
https://yadi.sk/d/BcM-rjNtkmn8P
