Автор Тема: Патриот  (Прочитано 90638 раз)
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #210 : 09 Мая, 2016 г., 22:55 »
а как рычаг РК выводил?
Пол резал.
Оффлайн Vilson
  • Бухантера строим....
Re:Патриот
« Ответ #211 : 18 Мая, 2016 г., 18:12 »
нуууу иии ?  где дальше то что было
Паджеро V43-3,0 зебин, длинная на механике 1994й год
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #212 : 18 Мая, 2016 г., 19:05 »
Привет!В тот же день,когда тебе звонил завели...Соединили 3 провода и завели, после этого выезжал пару раз...Теперь машина стоит у человека, который поможет сделать электрику т.к. сам не осилю. Жду когда у него будет время, чтоб он помог все правильно подцепить.
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #213 : 18 Мая, 2016 г., 19:20 »
На 3 проводах двигатель работает не правильно...на холодную заводиться с 3-5 раза,обороты как на прогретом, а когда прогреется обороты наоборот высокие и бензом жутко вонять из глушителя начинает.При резком открытии дроссельной заслонки происходит сильный хлопок в глушитель. А так...при плавном разгоне чувствуется,что мотор тянет отлично...
Оффлайн Vilson
Re:Патриот
« Ответ #214 : 18 Мая, 2016 г., 22:28 »
аа... то есть ты не познал еще всю мощь тойото :)))
шутко
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #215 : 18 Мая, 2016 г., 22:45 »
Оффлайн owned
  • Newbie
Re:Патриот
« Ответ #216 : 22 Мая, 2016 г., 12:56 »
Пол резал.
не могу понять, у тебя стоит РК 130 сурф. 4х4 включается кнопкой, а  понижайка рычагом так? Выход рычага у РК получается в районе бардочка, который между сидухами передними. А у тебя рычаг стоит ближе к панели, кулиса сделана? Тоже ставлю АКПП на патриота, только мотор КуДе32 уже стоит.
Re:Патриот
« Ответ #217 : 22 Мая, 2016 г., 13:29 »
кулиса легко разворачивается задом на перед
Re:Патриот
« Ответ #218 : 22 Мая, 2016 г., 19:13 »
дак этот разворот ничо не дает.Ну будет рычаг не вправо торчать,а влево.
Re:Патриот
« Ответ #219 : 23 Мая, 2016 г., 08:34 »
рычаг раздать вперед подвинется
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #220 : 23 Мая, 2016 г., 13:33 »
РК 130 сурф электро-механическая.Рычаг  не переделывал.Скорее всего, qd 32 длиннее 5vz из-за этого у тебя трансмиссия сдвинулась назад,соответственно и рычаг в бардачек вылазит.Какая у тебя получилась длина заднего кардана???
Оффлайн Серега 911
  • +79524086878
Re:Патриот
« Ответ #221 : 10 Июня, 2016 г., 23:08 »
Проехал я уже без малого 1000 км..все нормально.Есть конечно не решенные проблемы,но это дело времени.Машина совсем другая,все очень нравиться.Остальные детали с фотками будут позже.А в общем получилось круто!нажал на педаль и уже сотку едешь...обгон без проблем.расход по трассе при 100 км/ч 12-13л, в поселке,при коротких перебежках (работа-дом)стрелка падает быстро.Оно того стоило.....
Re:Патриот
« Ответ #222 : 11 Июня, 2016 г., 08:31 »
Вот и у тебя теперь "прадиот".
Re:Патриот
« Ответ #223 : 11 Июня, 2016 г., 10:34 »
;D ;D
Оффлайн Vilson
Re:Патриот
« Ответ #224 : 20 Августа, 2016 г., 21:35 »
Оно того стоит
