Автор Тема: Для всего и обо всём  (Прочитано 214892 раз)
Re:Для всего и обо всём
« Ответ #495 : 25 Апреля, 2017 г., 12:07 »
было уже не раз мною сказано, что надо ставить кузов с разбора, а не епстить мозги с залаткой дырок.
доктор сказал , в морг, значит в морг)))
« Ответ #496 : 25 Апреля, 2017 г., 13:41 »
У меня корзина и выжимной родные все еще. Пробег 117 тыс. Диск пробег 70 тыс и машина на этом ездит. Пои трогании только когда нагреешь трогается чуток с рывками.  Видимо раньше делали лучше))
« Ответ #497 : 25 Апреля, 2017 г., 14:44 »
сдается мне что это проблема у всех негодяев. главный цилиндр сцепления отличается по длине штока от газелевского, а диаметр у него тот же. ход рабочего цилинда всего 2-2,5см, что явно не достаточно для полного отключения сцепления.
« Ответ #498 : 25 Апреля, 2017 г., 17:52 »
Незнай на счет главного, а вот с рабочим есть моменты неприятные: при высоких температурах педаль совсем тугая становится (на ивеке и так туже по сравнению с бензинкой...), но стоит маленько водички на неё  попасть - сразу легче становится (с кондиционера как-раз туды капает ;) ), на трассе хорошо чуствуется
а так в принципе пока пробег больше 95тыс и ничего не предвещает окончания его работы.....
« Ответ #499 : 26 Апреля, 2017 г., 08:06 »
Да руки из жопы нипричем, место проклятое.
« Ответ #500 : 26 Апреля, 2017 г., 08:27 »
поэтому ты руками ни чего и не делаешь?
Оффлайн Костя Я
« Ответ #501 : 26 Апреля, 2017 г., 12:32 »
Парни, где можно прикупить замки для строп-ленты? в Эдельвейсе нет, в Альпине нет.
Оффлайн TIMON
  • Kарма +16/-0
« Ответ #502 : 26 Апреля, 2017 г., 12:34 »
Шаклы, что ли
« Последнее редактирование: 26 Апреля, 2017 г., 12:49 от TIMON »
« Ответ #503 : 26 Апреля, 2017 г., 12:43 »
в крепежсервисе, иж тандеме , в спец магазах по такелажу, .... много где
Оффлайн Алексей Лихачёв
  • 8-905-877-42-09
« Ответ #504 : 26 Апреля, 2017 г., 15:10 »
будешь тут злой.
сцепление новое, но ведет.
Цилиндры оба новые, но ведет сцепление. первая и вторая только с паузой и очень аккуратно надо включать.
Может наростить шток рабочего цилиндра миллиметров на 5?
« Последнее редактирование: 26 Апреля, 2017 г., 15:30 от Алексей Лихачёв »
« Ответ #505 : 26 Апреля, 2017 г., 16:27 »
пробовали, шток регулируемый, бесполезная трата времени. увеличение длины штока на длину хода вилки никак не влияет.
нужно увеличивать ход штока главного цилиндра сцепления, а это не возможно сделать без болгарки и сварки.
как я и думал, это распространенная проблема на негодяях
« Ответ #506 : 26 Апреля, 2017 г., 16:37 »
сдается мне не там вы истину ищите...
штоки удлинять то зачем, они работают. Даже больше скажу, на своем, в свое время, ГЦС поставил от классики, а на классическом ГЦС диаметр меньше чем у родного. Соответственно ход штока РЦС уменьшился и все равно все отлично работало, всего хватало...
удлинение штока РЦС может привести к частичному выключению сцепления следствием которого будет пробуксовка.
помню на сером сцепление вело по причине сломанной лапки, диск не ровно отжимался от маховика.
« Ответ #507 : 26 Апреля, 2017 г., 16:38 »
еще вопрос. для чего на педали сцепления стоит кнопка-лягушка?
« Ответ #508 : 26 Апреля, 2017 г., 16:39 »
она тут точно не при чем  ;D
« Ответ #509 : 26 Апреля, 2017 г., 16:43 »
вопрос был для чего?
