Автор Тема: Для всего и обо всём  (Прочитано 215199 раз)
Оффлайн Костя Я
Re:Для всего и обо всём
« Ответ #825 : 10 Октября, 2017 г., 19:47 »
сегодня видел в одной деревне иж-427, вроде в пассажирском варианте, проскочил быстро, толком не разглядел. мож любителей старины заинтересует. у меня для него движок лежит УМЗ 1,7 с доками.
Оффлайн SerGun
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #826 : 11 Октября, 2017 г., 16:42 »
Добрый день друзья Джиперы! А есть кто нибудь кто работает в "Сервисный центр БТС" Пушкинская улица, 136А   ?  Нужна ваша помощь. Нужна консультация. Из Сарапула ехать специально далеко, а может вопрос быть простейшим. Если не трудно. наберите меня. т. 8-912-850-04-79  Сергей Баженов.
Оффлайн Дима
« Ответ #827 : 15 Октября, 2017 г., 21:10 »
Тишина на форуме...
« Ответ #828 : 15 Октября, 2017 г., 21:14 »
Намазал редуктор лебедки циатим 203, даже трансмиссионкой ТМ-5 смазал посадочные шестеренок.
Все равно тяжело крутится, лишнего заложил смазки чтоли.
Хотя шуруповертом редуктор очень бодро крутится на 2 скорости.
Плять. Чем смазать то, чтобы он хорошо рукой крутился?
Сколько вообще туда смазки класть надо (примерно в граммах)
« Ответ #829 : 15 Октября, 2017 г., 21:24 »
Миша а причем тут смазка редуктора, если ты хочешь легкую размотку на разлоченном редукторе?
« Ответ #830 : 15 Октября, 2017 г., 21:34 »
Смазка зимой густеет и он вообще вручную не мотается в холода.
Я редуктор когда разобрал 3 ступень (блок шестерен) был зажат сильно, я его раздвинул, шестеренки эти нормально закрутились.
Стало получше. но один фиг не так весело как хочется
Так понял, что все равно все ступени редуктора крутятся при размотке вручную.
По этому и грешу на смазку.
« Ответ #831 : 15 Октября, 2017 г., 21:47 »
что за лебедь?
« Ответ #832 : 15 Октября, 2017 г., 21:54 »
« Ответ #833 : 15 Октября, 2017 г., 21:56 »
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php/topic,5953.150.html
такая же у тебя жила, у нее еще редуктор развалился
« Ответ #834 : 15 Октября, 2017 г., 22:48 »
У это думаю вращаются две ступени при холостой
« Ответ #835 : 15 Октября, 2017 г., 23:29 »
Ну 2 крутятся точно.
короче пофиг. зима покажет.
« Ответ #836 : 16 Октября, 2017 г., 07:26 »
Не думаю, что смазка виновата. Особенно при нынешней температуре. Попробуй (пока тепло) убрать всю смазку, промыть шестерни и подшипники от смазки. И потом уже покрутить также вручную, как крутил со смазкой. И тогда уже решать смазка виновата или нет.
« Ответ #837 : 16 Октября, 2017 г., 07:39 »
И ещё отпиши, ты вручную как её крутил? За канат тащил, за вал редуктора или ещё как? Если шуруповёртом крутится нормально, а за канат плохо, то искать между валом двигателя и канатом.
« Ответ #838 : 16 Октября, 2017 г., 10:04 »
Без смазки и промытая она хорошо крутится, это я сразу проверял, со смазкой туже, крутил вручную.
Да не переживай, зимой видно будет.
Не понравится так тм-5 туда залью и насрать.
Все равно это не лебедка а название одно.
Оффлайн sanek502008
  • Kарма +10/-0
« Ответ #839 : 16 Октября, 2017 г., 18:32 »
Миша, вставлю свои 5 копеек. Я конечно не имел дело с автолебёдками, но имел дело с лебёдками в строительстве.
Тоже было так, что моторы не тянули. Я сделал смазку на основе литола и дизельного масла.Смесь, так сказать.Пропорция подбиралась на глазок. Но работало.
Чем смогу, помогу.
