Автор Тема: Небольшая покатушка у. Радужного  (Прочитано 12406 раз)
Оффлайн _AndY_
Re:Небольшая покатушка у. Радужного
« Ответ #30 : 12 Января, 2017 г., 11:12 »
вот нашел https://www.avito.ru/sarapul/mototsikly_i_mototehnika/samodelnyy_gusenichnyy_vezdehod_793696564
только оказывается не платформа а уже сам самодельный вездеход, только недостроеный
Японская коробчонка 4WD, АКПП
https://www.drive2.ru/r/honda/acty/573595151197275481/
Оффлайн Тотоев Александр
  • Kарма +1/-2
« Ответ #31 : 12 Января, 2017 г., 12:37 »
интересно как это будет работать: заваренный диф и ленточные тормоза?!
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #32 : 12 Января, 2017 г., 13:06 »
Саня, там стоят два фрикциона на каждой стороне, а на них уже ленточки.. Я интересовался этой танкеткой, но хозяин не говорит как сделано.
Это самое правильное решение на мой взгляд.
Оффлайн Колян929
« Ответ #33 : 12 Января, 2017 г., 13:13 »
Там либо планетарки, либо пакет фрикционных дисков.
  • Kарма +1/-2
« Ответ #34 : 12 Января, 2017 г., 14:58 »
для работы фрикционов нужен свободный дифференциал, а не заваренный
Оффлайн Колян929
« Ответ #35 : 12 Января, 2017 г., 15:56 »
Почему?
  • Kарма +1/-2
« Ответ #36 : 12 Января, 2017 г., 16:06 »
для поворота гусеничной машины нужно притормозить одну гусеницу. как это делать при заблокированном дифе я не представляю
Оффлайн Колян929
« Ответ #37 : 12 Января, 2017 г., 16:11 »
Для этого и есть пакет дисков. принцип тот же что и у муфты сцепления, только дисков шт 30. дифера там нет. для плавного поворота выжимается пакет фрикц. дисков- момент передается только на одну гусянку, вторая свободно вращается. для поворота на месте зартормаживается лентой барабан свободного фрикциона-  свободная гусянка полностью затормаживается.
  • Kарма +1/-2
« Ответ #38 : 12 Января, 2017 г., 16:41 »
понятно. только вот зачем на этой танкетке такая система. можно было сделать намного проще
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #39 : 12 Января, 2017 г., 17:14 »
Дифы не выдерживают.  В данном случае танкетка тяжелая получается. На сезон не хватит. А мост оригинальный. Каждый раз переваривать не захочешь.  На легкой терпит.
Оффлайн Колян929
« Ответ #40 : 12 Января, 2017 г., 17:26 »
Как иначе? вся гусеничная техника так устроена. тормозами за счет дифера совсем не вариант
Оффлайн Колян929
« Ответ #41 : 12 Января, 2017 г., 17:31 »
На такой самоделке можно к ореху моста с обеих сторон приспособить кожух с муфтой сцепления. и далее бортовые редуктора... только полуоси оригинальные нужны будут и кожух сцепления.
« Ответ #42 : 12 Января, 2017 г., 17:59 »
с простым дифом не вариант.......
 сателлиты не живут долго
и второе - как контролировать диагоналку? ну тоесть машин будет грести тем чем проще , а ты будешь постоянно подруливать рычагами чтоб заставить грести обеими гусеницами
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
« Ответ #43 : 14 Января, 2017 г., 07:54 »
такие выезды у нас бывают в выходные дни когда не холодно. Очередная покатушка планируется на следующее воскресенье (15 января).
Покатушкa  с 15  января переносится на конец января (гипс сняли, а ходить пока не могу)
торцевая раскатка, штамповка с обкатыванием, тел.  89128517428
Оффлайн Денис Киселёв(denisyan)
  • Kарма +15/-19
  • Дилемма: или я имею уаз или он имеет меня...
« Ответ #44 : 15 Января, 2017 г., 11:33 »
Поправляйся
С уважением к Вам, Денис.
Пусть будет такой ник, раз я его когда то впервые тут написал так...
"Ни говори ничего, будь никем и не будешь удостоен критики."
