Автор Тема: Запустить ВЕБАСТУ без мозгов  (Прочитано 19788 раз)
Оффлайн серж18
  • Kарма +4/-2
  • 89127524761
Re:Запустить ВЕБАСТУ без мозгов
« Ответ #15 : 06 Марта, 2017 г., 08:40 »
А на вебасте напруга на свече, датчиках разьве 12в? У эбешпехера насколько помню 8в.
Дискавери1,300тди,мкпп.
« Ответ #16 : 06 Марта, 2017 г., 09:15 »
На моей только памяти два сгоревших запора, один с собой еще и шестерку утащил, Москвича спасли но краска на дверях попорчена.
я про исправные запорожцы говорил
« Ответ #17 : 06 Марта, 2017 г., 10:37 »
единственная серьёзная проблема с тумблерами: если нечаянно выключить нагнетатель во время работы отопителя (в режиме горения) то можно будет почти сразу (через 2-4выключения) выкинуть отопитель или часто менять жаровую трубу (новая  7-12Тыр в зависимости от модели отопителя)
Ну и не стоит забывать что температура в жаровой трубе порядка 250-300 градусов
тоже самое можно сказать, что если мы на авто при работе отопителя выключим массу аккумулятора
« Ответ #18 : 06 Марта, 2017 г., 10:40 »
 "Стою в строю, баян тяну, Ну надо ж понимать!" - ключевая фраза сами понимаете какая )))))
Вот Михалыч точно соберет схему ..... он понимает )
« Ответ #19 : 06 Марта, 2017 г., 10:47 »
Завоздушилась система, нет циркуляции, а у тебя котел молотит на полную... Долго он проживет?
Перегрев, срыв пламени как контролировать?
Огонь погас ты топливо качаешь, потом свечку нажимаешь что будет?  Взрыва не будет, но куйня будет.
только глазами ушами и руками все контролировать.... я же написал.....все должно проходить в присутствии хозяина.....
помпу слышно, нагнетатель слышно, работу насоса топливного слышно..... момент розжига тоже распознать по выхлопу просто....
сиди и наслаждайся работой человеческой мысли
будет скоро видос )..... заказал уже
« Ответ #20 : 06 Марта, 2017 г., 10:51 »
видос в смысле заказал )
« Ответ #21 : 06 Марта, 2017 г., 10:52 »
Да думаю что можно реализовать все так что и не надо будет его работу контролировать постоянно.
« Ответ #22 : 06 Марта, 2017 г., 11:00 »
да....
Например подачу топлива в ручную можно делать только на начальном этапе росжига....
как только стабилизировалось, перевести выключатель на автомат через датчик пламени (термореле)......погасло все, и топливо подаваться перестанет
« Ответ #23 : 06 Марта, 2017 г., 11:06 »
да....
Да
Раз уж датчики температуры и перегрева не отменяются, значит их надо задействовать
Оффлайн Славян
  • ижевск 8-912-451-47-70 Славян
« Ответ #24 : 06 Марта, 2017 г., 13:09 »
буду пробовать собрать отопитель на ардуине вместо мозгов.
не очкуй, я уже сто раз так делал
www.drive2.ru/r/nissan/808082/
« Ответ #25 : 06 Марта, 2017 г., 14:44 »
опередил. Только хотел написать, что на ардуине можно собрать.
« Ответ #26 : 06 Марта, 2017 г., 19:15 »
чтоб рисвовать на ардуине надо знать к чему и чего рисуешь... та-же уебаста свечу использует как свечу и как индикатор пламени... т.е  несколько параметров сразу в зависимости от всего. Тот-же нагнетатель у вебасты и у ебера работают под разными напругами, в т.ч ШИМ-регулирование присутствует в некоторых моделях (особливо в фенах)..., мощность регулируестя сперва топливным насосом затем нагнетателем (чтоб нечаянно не сдуть совсем пламя горения). универсальной программы не будет. более того некоторые отопители используют в датчиках не простой терморезистор а хитрый датчик который в зависимости от температуры выдаёт напряжение....
Единственное что я у них всех общего заметил - датчик перегрева, он практически всегда биметаллический выключатель ;)
ЗЫ: Эх, еслиб я не тормозил в развитии и всё еще был любопытен в радиоэлектронике как лет 10-20 назад я бы уже чего-нить и сам сотворил... а счас я программы тока на бейсике может еще и сумею написать и то вряд-ли, язык давно забыт всеми и модернизирован вхлам :'(
ЗЫЫ: в мае мы с КАА отмечать будем 30-летие наличия первых наших водительских удостоверений категории "С" и получение третьего класса шофёра  8)
« Последнее редактирование: 06 Марта, 2017 г., 19:32 от Мих@лыч »
« Ответ #27 : 06 Марта, 2017 г., 19:33 »
сразу надо было с этого начинать.....а то баста.....пехер.... ))))
« Ответ #28 : 06 Марта, 2017 г., 19:36 »
Так до мая далеко еще ;D
а по теме - если есть соображающие в ардуине - подскажу с тем чего и как должно запускаться, где искать безопасность, и т.д....
хотя в принципе вся документация есть в сети у производителей.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #29 : 06 Марта, 2017 г., 19:37 »
Как я вам "салаги" завидую.
По теме. Что за сопротивление стоит в жгуте Вебасты (фен)
