Автор Тема: Желтая "заряженная" НИВА!!!!  (Прочитано 282252 раз)
docdoc
Сорри за тупой вопрос.... А зачем два карбюратора?  ???
Для спорта ставят по 2 карба, обычно с горизонтальным потоком а не вертикальным как обычные. Мощей добавляется значительно, но и жрут такие машинки не меряно. В горзонтальных карбах другой принцип смесеобразования. Здесь же скорей всего мощность добавится из-за возросшего проходного сечения дифузоров. Точнее гонщики могут сказать. Основная проблема это синхронизировать карбы.
Оффлайн Churakov
  • 922 680 38 14
Это точно. Мы делали это на глаз, т.к. ни каких приборов нет. Вроде работает. Ездили только по гаражам, за ворота ещё не выезжали а 10 литров уже сожгли.
Основная причина установки 2-х корбов -это интерес (что из этого получится???) а получилось вот что : собрали пока старый .изрядно поношенный движок 1600 поставили два корбона без подгонки отверстий в коллекторах (немного не потходят посадочные места корбюраторов на другой движок буду перестовлять все подгоню) корбюраторы от 21213 новые с одной партии чтоб регулировок меньше было с начала нехотя заводилась но причина была не в них .комутатор мудил. комутатор со свечами поменял. щас заводится с пол пинка отрегулировал только хх и троссики газа на глаз. роботает чеко . на педаль газа реагирует мгновеенно без тупнеков вобщем одни плюсы пока .
Хотим изготовить прибор для регулировки корбюраторов по разнице давления после заслонок .
Вот только как газовое оборудование втыкать еще не придумал.У кого есть мысли на этот счет. киньте идейку ?!?!
После снегопада "шестерку " по гаражам тоскал на брюхе . движок прет класно  толко резина лысая ВЛИ10. Есть у кого Я- 569 а то в магазина дорого а на базах нету .Вчера у Уве нашел диски от шеви нивы за 400р хочу обутся по скорей.
Оффлайн Churakov
  • 922 680 38 14
На следующей неделе возмем. Привезут на Маяковского.
сашок(ижевск)
Андрей
газ,- теперь наверно лучше в коллектор(ы)(не видно их на фото). А то если четыре штуцера в колодцы + четыре шланга, места под капотом совсем не будет, да и хлипкие стеночки у карба, быстро раздалбаются от тряски, а машина похоже не по автобану поедет :).
У себя на прошлой неделе переделал подвод в коллектор (до этого 2года в колоцах подвод был), покатался сравнил все +/- и оставил в коллектор. Так что я ЗА коллектор!
Андрей
А как ты в колекторе подачу газа регулируешь??????
Подача то организуется до дроссельных заслонок
Андрей
Сашок .а можна по подробней , как это после заслонок газ подводить .вариант интересный ,но как подачу газа регулировать??
Я на газу не ездил ни когда и нюансов не знаю , я думал подвод зделать в воздуховод между корбюратором  и воздухофильтром 15-20 см до корбюраторов для равномермого смешения с воздухом (возможно это бред если да ,то скажите мне об этом)
Андрюха бред, далеко нельзя от коллектора подавать, запаздывать реакция движка будет, чем ближе к лапанам тем лучше (а перемешаться успеет). А мне тоже интересно как организовать подачу в коллектор миную заслонки???????
На первое время поставь две комфорки как у Вадика на 09 и один тройник, у нивского как и у 09 карба неудобно врезку делать в карб, но можно, но тогда на самом деле шлангов будет поболе
У него же ГИГ стоит, это впрыск газа, после редуктора газового стоит форсунка, которая управляется эл. блоком. А давление впрыска на сколько я понимаю регулируется в редукторе с помощью связи по вакууму как в эжекторе.
а-ааааа, я то думал что у него типа Саги-6 стоит, тогдя понятно.....
Очень интересно ! где бы про это узнать по побробней?
« Последнее редактирование: 22 Января, 2007 г., 23:54 от ivm »
Оффлайн Airat
Ребята я толком не пойму зачем вы газ хотите подключитт ???
