Автор Тема: Антенный кабель: что надо знать  (Прочитано 8969 раз)
1. и самое важное особенно для СиБи: длина кабеля не должна быть менее 1/4 длины волны!!!! иначе оно просто не будет нормально работать, для СиБи длина волны 11метров, т.е. кабель менее 2,75м жоть какой он "золотой" и "самый дорогой" превратится в ничто... т.к. что у антенного кабеля, что у антенны (а тот штырь хоть врезанный хоть на магните это всего половина антенны) есть свои законы в виде КСВ (который мы измеряем иногда) и КБВ (который мы не меряем, т.к. не знаем что это такое, а зря...)
2. у каждого кабеля есть "коэфициент укорочения", т.е. циферка которую можно найти во всех справочниках, которая в зависимости от того чего Вы хотите по укорочению антенного кабеля даст Вам нужную длину, но опять-же для всех частот смотрим п.1!!!!
3. кабель RG-58 применяется не для антенн, у него другие задачи, его затухание на 100 метров порядка 15-25 db, т.е если у Вас есть антенна внешняя с усилением в 8 db то 50метров этого кабеля выкинут все Ваши труды по увеличению дальности связи!!!! Для антенн существуют немного другие кабели, например  5D-FB, ну или от Вашего желания тут есть небольшое описание: http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=643&t=3448
Re:Антенный кабель: что надо знать
« Ответ #1 : 02 Мая, 2017 г., 21:48 »
Ты Сань сейчас тут всех без штанов оставишь. На 4 метрах кабеля, а это обычно с завода идет эти потери не уловишь. больше потерь от кривоустановленых, ржавых и так далее установок и настроек.
« Ответ #2 : 03 Мая, 2017 г., 12:07 »
Оно всё начинается с малого, я спрева RG-58 запитал внешнюю антенну для пробы, на 15 метрах почти 2Дб потерял... если учесть что усиление самой антенны почти 6Дб то получается -30% только из-за кабеля
« Ответ #3 : 06 Мая, 2017 г., 22:42 »
Леха. А ксв как часто нужно проверять? Два года прошло уже...
« Ответ #4 : 07 Мая, 2017 г., 08:24 »
Если кабель по улице идет то чаще. По тому как часто, душа мера))) но яб раз в год проверил
