ну собственно это наверное последний этап, дальше только ждать отчеты установщиков и пользователей данного комплекта
Смоделировали сегодня как смогли установку акпп на двс
Изначально картер был порезан вот так
Но его пришлось все таки порезать вот так
Вот на этой фото можно еще прорезать круглое отверстие и через него крутить болты гидротрансформатора, но только при снятом поддоне
У нас же задача стояла без снятия поддона прицепить акпп к двс.
Одели маховик на место
Подготовили акпп - одели колокол, и правильно насадили гидротрансформатор на акпп.
Поехали.
Контролируем чтобы носик гидротрансформатора попал в центрующую втулку, которая установлена вместо подшипника первичного вала
Гидротрасформатор при стыковке
не должен зажиматься, и его вращение во втулке можно проконтролировать через стартерное отверстие
крепим колокол болтами к блоку
Выставляем маховик, чтобы чтобы видно было отверстие для крепления гидротрансформатора
и снова через стартерное отверстие проворачиваем гидротрансформатор
и совмещаем отверстия
и аккуратно пальчиками засовываем крепежный болт и наживляем
Только после того как наживлены все 6 болтом, производим окончательную протяжку ключом
Важно перед установкой проверить все болты на легкость вращения от руки, чтоб не плясать потом под мотором.
