Автор Тема: Задачки чокнутого профессора 34. Дисковые тормоза  (Прочитано 6579 раз)
а если без торм цилиндра, просто пальцем колодку к диску придавить, она не отойдет обратно когда палец уберешь?
Вот это правильный вопрос.
Палец чем убирать будешь? Вот в чем вопрос
Убирать будешь мышцой
про это понятно. Я ж согласился про манжеты. То что она отводит поршень. А вот колодку то что возвращает в исходное положение? Она ж не остаётся прижатой после того как на неё перестаёт действовать внешняя сила.
Почему то видео не работает у меня
Всеобщая вибрация агрегата
манжета отодвигает поршень??? чегой-то при замене колодок приходится большой рычаг прикладывать чтоб поршни на место отодвинуть..... и усилие манжеты в этом никак не помогает, она больше как пыльник работает :(
наверное надо разобрать какой-нибудь суппорт и посмотреть а нет-ли там внутри пружинки какой-нибудь возвратной... иначе колодки при отсутствии давления в цилиндре только биением тормозного диска будут отодвинуты
Пружинки нет.
Ну менжета может и двигает поршень обратно, но только на величину её деформации. А при замене колодок поршни сжимать надо гораздо дальше
И все таки, при отпускании педали тормоза, в гтц после прохода заливного отверстия создается разряжение, оно будет засасывать тормозуху из бачка и двигать поршни. Оно больше может подвинуть поршни, чем резинка. Деформацию резинки ни кто не отрицает.
не. Какая то сила же будет действовать на колодки чтоб они не зажимали тормозной диск.
педалью просто сбрасываем давление в системе до атмосферного. Разрежение то откуда
вернее наверно если сказать, никакая сила не действует для того чтобы их сжать.
когда мы нажимаем на педаль тормоза,часть тормозухи уходит из гтц в бачек, когда отпускаем она возвращается в гтц. В гтц стоит пружина, она и создает разряжение. Но этот период хода педали оочень маленький.
А как быть с пневмоприводом?
Не помню пневмопривода на дисковых тормозах. Усилитель?
такая же система. Тока пневмо. На грузовых
