манжета отодвигает поршень??? чегой-то при замене колодок приходится большой рычаг прикладывать чтоб поршни на место отодвинуть..... и усилие манжеты в этом никак не помогает, она больше как пыльник работает
наверное надо разобрать какой-нибудь суппорт и посмотреть а нет-ли там внутри пружинки какой-нибудь возвратной... иначе колодки при отсутствии давления в цилиндре только биением тормозного диска будут отодвинуты
Михалыч, сними суппорт, не отцепляя шланга, посади кого то за педаль тормоза и пусть он чутка нажимает и отпускает педпль, не срывая поршень относительно манжеты, и ты увидищь как поршень ходит туда суда играяя только на упрогости манжеты, что на видео выше и показано
не. Какая то сила же будет действовать на колодки чтоб они не зажимали тормозной диск.
поршень-колодка обеспечивается зазор путем игры на манжете, а вот диск - колодка толко вибрации
И все таки, при отпускании педали тормоза, в гтц после прохода заливного отверстия создается разряжение, оно будет засасывать тормозуху из бачка и двигать поршни. Оно больше может подвинуть поршни, чем резинка. Деформацию резинки ни кто не отрицает.
а ты никогда не прокачивал тормоза просто частым нажатием педали и открытым спускным штуцером?......как не странно прокачивается, и никакого разряжения не создается в ГТЦ и ГТЦ работает как насос в одном направлении
Протащить жижу во всей магистрали назад сложнее, чем открыть обратный клапан в ГТЦ
Есть обратный клапан в ГТЦ?
