а если без торм цилиндра, просто пальцем колодку к диску придавить, она не отойдет обратно когда палец уберешь?
Палец чем убирать будешь? Вот в чем вопросУбирать будешь мышцой
про это понятно. Я ж согласился про манжеты. То что она отводит поршень. А вот колодку то что возвращает в исходное положение? Она ж не остаётся прижатой после того как на неё перестаёт действовать внешняя сила. Почему то видео не работает у меня
манжета отодвигает поршень??? чегой-то при замене колодок приходится большой рычаг прикладывать чтоб поршни на место отодвинуть..... и усилие манжеты в этом никак не помогает, она больше как пыльник работает наверное надо разобрать какой-нибудь суппорт и посмотреть а нет-ли там внутри пружинки какой-нибудь возвратной... иначе колодки при отсутствии давления в цилиндре только биением тормозного диска будут отодвинуты
Всеобщая вибрация агрегата
И все таки, при отпускании педали тормоза, в гтц после прохода заливного отверстия создается разряжение, оно будет засасывать тормозуху из бачка и двигать поршни. Оно больше может подвинуть поршни, чем резинка. Деформацию резинки ни кто не отрицает.
не. Какая то сила же будет действовать на колодки чтоб они не зажимали тормозной диск.
педалью просто сбрасываем давление в системе до атмосферного. Разрежение то откуда
когда мы нажимаем на педаль тормоза,часть тормозухи уходит из гтц в бачек, когда отпускаем она возвращается в гтц. В гтц стоит пружина, она и создает разряжение. Но этот период хода педали оочень маленький.
А как быть с пневмоприводом?
Не помню пневмопривода на дисковых тормозах. Усилитель?
