На счет алгоритма работы, Влад, спасибо.
Корректор буду ставить позже, надо регулятор заказать и проводку тянуть придется.
Омыватель штатно не предусмотрен, да и фиг с ним...
Думаю на счет схемки: Сейчас на свет даже релюхи не стоят, т.е. все переключение осуществляется посредством подрулевого переключателя. Дальний, наверно, можно оставить на родном проводе, а вот ближний ксенон надо как-то заставить гореть при отсутствии сигнала (+) с подрулевого переключателя в положении "ближний".
Именно для этого необходимо поставить диод для подачи плюса питания катушки промежуточного реле, через которые я и запитаю силовую цепь ксенона.
НО, возникает вопрос, в момент переключения с ближнего на дальний на доли секунды будет пропадать питание катушки промежуточного реле, не приведет ли это к затуханию и повторному разгоранию ксенона?
