Автор Тема: Ренегат и его нивка с газоном  (Прочитано 110606 раз)
Re: Снял головку блока
« Ответ #15 : 25 Сентября, 2008 г., 21:17 »
А где взял двухрядный подшипник, ч то тут почитал про них дык получается что с ними меньше хвостовик будет болтатся и вибрировать
В магазе, старые байкеры ево знают,он у моцыков Ява на коленвале вертицца.Так да,хвостовик не мотыляет.Но под него шубу точить надо.Внутренний у него как у нашего 305го,а внешний меньше.И он главно шырше.Номер не помню,но где-то записан.140р стоит.Щас вот подвесь переднюю тюню,внедряю полиуретан.Гламурно смотрицца ;).А на щот пользы,как азот в колесах :).Проверим,а то у меня Балаково долго не живет,особенно тот,который рядом с выхлопной трубой. :-[
« Ответ #16 : 25 Сентября, 2008 г., 23:18 »
полеуретан собаки дорогие, на классику Трек TSR Sport 700 с хвостиком рубликов комплект стоит
« Ответ #17 : 25 Сентября, 2008 г., 23:32 »
Это терпимо,у меня за 1500р на перед вроде вышло.Еще зимой полопаецца вот хохма будет
Оффлайн Сирожа
  • 8-912-850-24-64 или 8-922-680-24-64
« Ответ #18 : 25 Сентября, 2008 г., 23:35 »
не накаркай
« Ответ #19 : 26 Сентября, 2008 г., 00:38 »
я посчитал себе все до одной резинки
14150р получлось
цена чуть-чуть больше оргнала
« Ответ #20 : 26 Сентября, 2008 г., 01:31 »
14150р получлось
асву ставь дешево и сердито
« Ответ #21 : 26 Сентября, 2008 г., 08:38 »
нифига не ходит она, плавали, знаем
« Ответ #22 : 26 Сентября, 2008 г., 09:32 »
а не проше полиуретан купить и самому выточить?
« Ответ #23 : 26 Сентября, 2008 г., 09:41 »
у мну пока ходит
« Ответ #24 : 26 Сентября, 2008 г., 16:48 »
Ну-с,вернемся к нашей головке.Ее сострогали на 3 десятки (0,3мм).А теперь вопрос: на сколько увеличицца степень сжатия,если объем камеры сгорания в бошке до фрезеровки был 30 куб.см,в поршне 15 куб.см. Размер камеры сгорания 81мм на 52мм.Ход поршня 84мм,диаметр 84мм.(Степень сжатия 9,3 по букварю)
« Ответ #25 : 02 Октября, 2008 г., 19:50 »
При изготовлении полуторного маслонасосаhttp://www.ab-engine.ru/rec_nasos.html,косяк случился. >:(При фрезеровке лопнула проставка (зажали сильно к станине),на фотке она слева.Трещина небольшая,со стороны всасывающей магистрали :-[.Может и не отподет,но все же...Ни у кого нет старого корпуса жигулевского маслонасоса?Или небольшого куска алюминия?Амг,Д16Т...Толщиной 10-12мм. :'(
« Ответ #26 : 05 Октября, 2008 г., 23:06 »
Поршня
« Ответ #27 : 08 Октября, 2008 г., 19:31 »
Добил я этот супернасос,еще один корпус нашол из него проставку выстрагал.Все собрал,дрелью покрутил.Не все так однозначно с маслоприемником.Штатный нивовский в поддон упираецца,а "классический" милимметров 30 до дна не достает.Прикинул,что чем ближе ко дну поддона,тем лучше.Где-нить на ухабе или косогоре воздуха хлебнет и движок хватит "клина".Колхозить вариант с дюритовым шлангом не стал,неизвестно чо с ним в горячем масле будет.Нивовский маслоприемник укоротил,со стороны сеточки мм на 10,ща поддон закрываецца и зазор мм8-10 до дна есть.Не мало?
« Ответ #28 : 08 Октября, 2008 г., 19:35 »
а может проще привод ГРМ поставить от 214-й а вместо трамблера МПСЗ?
« Ответ #29 : 08 Октября, 2008 г., 20:07 »
Не проще.Надо комплект звезд,цепь однорядную,натижитель.Шкив от инжа.Опять МПСЗ где-то нарыть надо...
