для чего тебе регулятор оборотов на такой маломощной болгарке?
с регулятором оборотов имеет смысл брать болгарь на 150мм и 1.4-2 кВт мощностью.
ну или 125мм но тоже можную 1.4 кВт тут бош или макита. у боша электроника лучше. а макита воет как зверь. + макитовских центров ремонтных много.
в кратце о болгарах.
115мм - для ювелирных работ, кастрированная 125ка. 125мм не рыба не мясо. 150 уже вполне серьезная техника, если мощная то вообще писец, мозг вынесет.можно делать все что 230й делаешь и при этом без особого напряга. 180ка - кастрированная 230ка, даже брать не стоит ибо тяжелая и 230й диск не влазит.. хотя есть диски на 180 которые ходят столько же как и 230-е. 230мм - классика тяжеловесов. см суперприблудами весит и нагружает мышцы так что час работы и ты уже чувствуешь себя качком.
резюмэ. у мну 125, 230я после пары часов работ с ними понял все их преимущества и недостатки. при этом уже имею цельно сформированное мнение о том что мне надо.
тоже будет и тобой. только нужно поработать на толковом инструменте хотябы 10 минут.
