Бортуем одну сторону, я вставил камеру от тракторной тележки (размер 9*16, узковата наверное)
отверстие под пипку пришлось пересверлить чуть ближе к центру, старое заварил
второй борт покрышки накладывается на диск, сверху кладется второй диски, и затягиваем на болты, можно еще с другой стороны законтрить гайками с капроновым кольцом (самоконтрящие вроде зовутся)
впринцыпе ожидалось то, что при затяжке болтов внутренняя часть кольца будет прогибаться вовнутрь диска, и нормальной затяжки борта шины не получится , что не безопасно при езде, поэтому придется наварить на наружнее кольцо упорное кольцо высотой около 23-20 мм (в дальнейшем уточнюсь) по внутреннему диамеиру кольца
