Слушай
, а нельзя привареный диск выполнить с ценровочным пояском для резины допусти из 10 мм стали с выборкой 5 мм для цетровки со стороны резины. Во-первых, и болты будут лучше держаться (больше витков в теле диска), во-вторыхи резину не на глаз цетровать, а по пояску, можно его даже конусной формы выполнить для натяжки резины при затяжке болтов, в третих можно наружный диск с таким же пояском выполнить и тогда упорное кольцо не нужно будет и жёсткость будет солидная. Единственный вопрос в весе колеса, толи 2 полосы по 5 мм, толи 2 по 10мм, ведь вес бедлока увеличиться в 2 раза, но и прочность и жёсткость конструкции тоже возрастёт, и думаю с дисбалансом будут дела намного лучше обстоять. Как такой вариант?
