Автор Тема: УАЗ Рената  (Прочитано 66943 раз)
Re:УАЗ Рената
« Ответ #90 : 07 Октября, 2015 г., 13:45 »
Подзасрем тему Рената.
Поляризованное силовое реле Gruner 750H имеет два стабильных состояния – включено и выключено. Смена состояний происходит при кратковременной подаче напряжения на соответствующие входы разъёма управления. Реле имеет две электромагнитные катушки навитые одна на другую, при долговременной ( свыше 20 сек) подаче управляющего напряжения на любую из обмоток, происходит сильный разогрев обмоточного провода, нарушение его лаковой изоляции и короткое замыкание витков обмотки, что приводит к выходу реле из строя.
Взято тут http://gruner-750h.livejournal.com/2226.html
Серега, ты хочешь сказать что я идиот?
Оффлайн rrs
Re:УАЗ Рената
« Ответ #91 : 07 Октября, 2015 г., 14:25 »
Нда
Буду крышку лучше возить запасную за 137руб.
..пониженная скорость, крупный гравий, кривая дорога - всех исправит...("Ленинград")
Оффлайн rrs
Re:УАЗ Рената
« Ответ #92 : 29 Июня, 2016 г., 21:17 »
Протерлась камера об тайрлок на последней вылазке. Заклеили поставили обратно, поездим.  Пробег с осени 2014,  примерно 25тыс. Тайрлок целый.
Re:УАЗ Рената
« Ответ #93 : 29 Июня, 2016 г., 21:45 »
ставь камеры н а14 от волги, они толще
Оффлайн rrs
Re:УАЗ Рената
« Ответ #94 : 29 Июня, 2016 г., 22:10 »
Такие и стоят. По идее изнутри проклеить бы тайрлок где нити. Лепесток поправили,  но все равно это колесо хуже травиться остальных как и раньше.
Алексей,  шиномотажным станком не обзавелся еще?
Re:УАЗ Рената
« Ответ #95 : 29 Июня, 2016 г., 22:12 »
а там какието подвижки происходят между таиром и камерой?  или давление упало в камере?
Оффлайн rrs
Re:УАЗ Рената
« Ответ #96 : 29 Июня, 2016 г., 22:16 »
Да когда в прошлый раз накачали после нуля заметил что давление одинаковое. Перед накачкой не мерял, но колесо полностью не лежало.  дырка небольшая была.
Оффлайн rrs
Re:УАЗ Рената
« Ответ #97 : 29 Июня, 2016 г., 22:18 »
Когда ноль в колесе все равно тереться будет. Если хоть 0.2 должно нормально быть.
Оффлайн rrs
Re:УАЗ Рената
« Ответ #98 : 29 Июня, 2016 г., 22:19 »
Когда целая камера давление 3 стоит стабильно +-0.1
Re:УАЗ Рената
« Ответ #99 : 29 Июня, 2016 г., 22:28 »
станка шмонтажного нет
Оффлайн rrs
Re: УАЗ Рената
« Ответ #100 : 01 Февраля, 2019 г., 16:34 »
Re: УАЗ Рената
« Ответ #101 : 04 Февраля, 2019 г., 09:27 »
