Автор Тема: какое минимальное допустимое давление в шинах?  (Прочитано 7821 раз)
Оффлайн AlexMB123
Поймите меня правильно, я не спортсмен и не гонщик, но недавно в лесу возникла необходимость снизить давление, чтоб в снегу можно было посредственно передвигаться.Я снизил: до 1.2 атм.
Резина стоит что на фото, размерностью 31.5 дюйма, с камерами на стандартных дисках.
Сколько надо для асфальта? в частности зимой 1.2 мало? максимальное давление указанное на шине 3.5 атм. Боковины достаточно прочные и тугие, даже при 1.2 атм.
Существует ли какая-то таблица типа как на ЗИЛ-131 ? : для разных покрытий определённое давление.
Да здравствует всё то,благодаря чему,- мы несмотря ни на что!!!!!
по снегу тем более с камерами до 0,5 можно травить смело.
естественно после этого противопоказано летать газ в пол. хотя при таком раскладе начинает проворачивать только при движении ходом через болото по кустам.
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
А у меня такая 1 покрышка есть...тебе надо
1,2 это нормально летом для асфальта, если больше на кочках трясет
Зимой по асфальту качаю больше, чтобы дольше спускало ;D
Оффлайн AlexMB123
ну...не откажусь :-) скока?
Оффлайн AlexMB123
да, я чувствую по ощущениям что можно ещё травить, но до какого предела и когда начинает пипетку срывать и борта проворачивать не знаю и поэтому страшновато.
Спасибо за советы.И всё-таки, в виде таблицы есть где нибудь данные?
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
Холява...самовывоз
собственно не важно какое покрытие - песок, снег или что... ниже давление - больше площадь - ниже давление на грунт и больше грунтозацепов работают.  по ощущениям та же я569 на одной и той же машине - при 2-х очках не едет вообще (мокрая глина или снег) при 0,5-0.6 прет. на песке делал тестдрайв - при 0,5 не хватает мотора чтобы буксовать на 1-й пониженой в горку. при 2-х - буксует только так. но без бедлоков на песке лучше все таки держать где то 0,8 - зацеп с грунтом хороший а сопротивление качению тоже большое - провернуть там легче. на мокрой глине и в снегу можно и по меньше
Оффлайн AlexMB123
Холява...самовывоз
ОК! С Рождеством Всех Поздравляю! Будте все здоровы!
Оффлайн AlexMB123
Спасибо "бегемот"у за исчарпывающий (почти...) ответ!
