я почитал, подумал
Нужно 4 аккумулятора соединить последовательно.
Сварочные провода + держатель электродов.
Реостатом будет проволока
взять стальную проволоку диаметром 3 мм, 4 мм или 5 мм длиной 2-3 м
Два зажима на проволоку к сварочным проводам.
И можно проводить эксперимент.
Подходящий диаметр определим опытным путем. длину тоже.
Для экспедиционной сварки наверно самый подходящий вариант.
итого будет 48 вольт напряжение на хх и при сварке. при таком напряжении электроды будут очень плохо загораться и еще хуже гореть. т.е. никакого качественного шва вы не получите.
ну да ладна. посчитаем через любимый всеми нами закон ома какое д.б. сопротивление при таком напряжении и токе (взято условно из расчета (25-30)*dэл. для 2.5 мм электрода)
69=48/R (А=В/Ом). откуда R=69/48=1,5Ома... ищите реостат от 1 до 3 Ом и будет вам счастье.
этим же расчетом ответил на вопрос какой из кумуля будет браться ток в зависимости от реостата.
для ручной дуговой сварки электродом 2мм нужно напряжение 18-20В. 2.5мм - 20-22В, 3мм - 22-24В (может и вру чуток с вольтажем, это навскидку говорю +/-2 вольта могу наврать, не больше).
наруга холостого хода, чтобы зажечь дугу д.б. от 65В до 90В, и различные электроды по разному воспринимают напряжение хх.
с камулей будет сосать ток равный для всех.
при этом есть смешной момент.. при зажигании электрода будет ток КЗ вместо напряжения хх. (хаха
казэ
