Автор Тема: Нужна помощь по гуру.  (Прочитано 6253 раз)
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« : 06 Января, 2011 г., 23:09 »
Стук при повороте рулевого колеса вправо..стук периодичный глухой, с каждой половиной оборота рулевого колеса, только вправо.
При повороте от крайнего левого положения до крайнего правого стука нет.
Появляется стук когда колеса авто стоят прямо и начинаешь поворачивать вправо.
Неделю назад был заменен шланг с  гура на компрессор.
Помогите!!
Авто УАЗ -469
Re: Нужна помощь по гуру.
« Ответ #1 : 06 Января, 2011 г., 23:14 »
Стучит то где????
Оффлайн m
« Ответ #2 : 06 Января, 2011 г., 23:24 »
рессору посмотри спереди
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #3 : 06 Января, 2011 г., 23:28 »
Стучит то где????
Стук слышен из салона, из авто не выходил, не слушал, так как некого было попросить покрутить руль.
Оффлайн m
« Ответ #4 : 06 Января, 2011 г., 23:30 »
у моего отца пару лет уже стучит ему протянуть некогда
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #5 : 06 Января, 2011 г., 23:30 »
Смотреть то что именно??
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #6 : 06 Января, 2011 г., 23:36 »
Может быть, поможет кому, что машина месяц не эксплуатировалась - стояла под снегом
Оффлайн m
« Ответ #7 : 06 Января, 2011 г., 23:36 »
переднее крепление рессоры. в том месте листы что ли относительно друг друга гуляют (плохо помню уже) и когда на месте крутишь резкий такой удар. вдвоем смотреть надо. один не поймешь
Оффлайн m
« Ответ #8 : 06 Января, 2011 г., 23:49 »
вот эти 2 листа у нас гуляют и стучат
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #9 : 06 Января, 2011 г., 23:56 »
Понял. Может, чем ни будь брызнуть туда попробовать,  для начала???
« Ответ #10 : 07 Января, 2011 г., 00:01 »
Брызнуть это тема ))))))
« Ответ #11 : 07 Января, 2011 г., 00:05 »
мелкокапельно надо дрызгать. по иному не разобраться ;)
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #12 : 07 Января, 2011 г., 00:18 »
ОК! Только ради тебя мелкокапельно !!! :) :) :)
Оффлайн m
« Ответ #13 : 07 Января, 2011 г., 01:31 »
сначала надо убедиться, что именно там стучит
« Ответ #14 : 07 Января, 2011 г., 10:07 »
Видеокамеру прикрути скотчем и крути рулем
