Ну вот счас начну немного прорисовывать про NaviTrek 016 на андроиде
сайт производителя
http://navitrek.ru/ только этой модели там пока нет
Заказ пришел за 4 дня с Хабаровска (через МСК, всё самолётом), EMS по доставке рулит, чего нельзя сказать о их сервисе на местах... по картам они не работают, ближайшие банкоматы не очень рядом
В комплекте само устройство в переходной рамке 2-дин (которая отдельно 3тыр стоит)... антенна GPS-Глонасс, провода для всего внешнего, внешний микрофон, штатные разъёмы питания и динамиков используются с авто (в комплекте таких разъёмов нету)
спутниковая антенна мной установлена под внешней панелькой у левой стойки, место есть и не видно
для подключения задней камеры (для её активации) есть проводок на разъёме "реверс камеры" на который при включении надо подать +12V от питания камеры.
расположение самого устройства немного не правильное, блики на экране
надо удлинить провода для переносимых кнопок, т.к. штатных не хватает
Надо болгарить: лишнее железо от места установки старой магнитолы и под кнопку аварийки.
Экран действительно 7", не меньше, сравнил со своим старым зверьком
по самой гармони: радио работает гораздо лучше чем штатное и установленное после штатного типа "филипс"
3 гнезда USB это лучше чем 2, но только одно из них работает на данные, остальное на медиа.Яркость экрана вполне
достаточная, но вот из-за бликов проблема, и в нормальных очках солнцезащитных то-же (они поляризованые)
видео лопает практически все форматы, аудио - пара прежних исполнителей не поёт, видимо надо обновить кодеки.
синезуб и вифи встроенное, с телефоном по синезубу подружилось сразу и без проблем, да и вифи то-же...
установил: навител, 2гис, sas4android, Стрелка, Яндекс навигатор, Советские военные карты, Locus Map, LiveGPS (полные версии, которые платные я их ранее покупал уже, встали без проблем
) не установились Wialon, Flightradar24, и еще парочка нужных мне.... в смысле они установились но не запускаются
Управление внешнее осуществляется с резистивных подрулевых переключателей, система обучаема., в состоянии когда на АСС нет питания потребление не более 20ma, в смысле от 0 до 20, батарейку не посадит
громкость может автоматически изменяться в зависимости от скорости, уровень настраивается.
