в довесок про лебедки, тросы, мэйты, джеки.
КорозащитаСмысл:
Защитить живое дерево от издевательств. Предотвратить или ослабить сдирание коры с живых деревьев во время протаскивания машины на лебедке.
В качестве корозащиты используется стропа: Одиночный петлевой строп с мягкими плоскими петлями - СТП. Лучше всего использовать стропы шириной от 75 мм.
по требованиям РАФ (спорт) стропы идут от 100мм шириной, на Ладоге от 110 (поправьте если не прав).
Стропы СТП покупать можно в Уралтехнологии
http://www.uralteh.ru/stroptekstil.htm просто тут дешевле всего в городе. прайс
http://www.uralteh.ru/images/pricetekstilnie.jpg, еще
http://v-metall.ru/index.php/prajsy, и еще много где, там где увидите.
отличительная черта заводской стропы - вшитая бирка с указанием г/п, зав №, нагрузок и т.д. если её нет - возникает вопрос о подделке, такую лучше не покупать.
я покупал стропы на пойме в магазине Техкомплектация тел 902-430. магазин Все для сварки на Областной
по грузоподъемности нужно определиться самому. у меня 2.5 и 3 тонны, 50 и 75 мм шириной, 5метров и 3 метра длинной соответственно.
Шаклына уазик шаклов нужно иметь 3 штуки (по своему опыту) на 3.75т омегообразный и два п-образных на 4,75 тонны
смысл в шаклах такой:
1. в отсутствии крюков на автомобиле при использовании рывкового или буксировочного троса проушины троса цепляются при помощи шаклов за буксировочные проушины автомобиля. автомобиль соответственно бесприпятственно буксируется или выдергивается из засады.
2. В случа лебежения через блок шакл будет необходим чтобы присодинить блок в корозащитке, соответственно шакл должен быть с наибольшей грузоподъемностью.
шаклы можно купить где угодно. в тойже уралтехнологии, в магазине "все для сварки" на областной, или любых других.
Хай-лифт Джек - правильное название Домкрат реечныйиспользуется для подъема авто за бампер, при помощи приспособлений за колесо или любую другую часть автомобиля, так-же для вытаскивания автомобиля из грязи в качестве монтажно-тягового механизма (или ручной лебедки)
покупать где сами найдете. предложений уйма.
