Автор Тема: ЗМЗ 402 зажигание  (Прочитано 50239 раз)
ЗМЗ 402 зажигание
« : 11 Апреля, 2012 г., 22:11 »
не заводится
при включенном зажигании на катушке на одной клемме 4,8 В, на другой 1.8 В
катушка не звонится ни на низковольтную часть НВ, ни на высоковольтную НВ.
где собака зарыта?
сколько вольт должно прийти на катушку?
Re:ЗМЗ 402 зажигание
« Ответ #1 : 11 Апреля, 2012 г., 22:14 »
не заводится
где собака зарыта?
12 должно быть
« Ответ #2 : 11 Апреля, 2012 г., 22:18 »
12 должно быть
коммутатор или чего смотреть?
катушка на выброс?
новая звонится на 4,7 кОм
« Ответ #3 : 11 Апреля, 2012 г., 22:25 »
катушка на выброс?
катушка должна звониться
Оффлайн Сергей С
« Ответ #4 : 11 Апреля, 2012 г., 22:48 »
На одной клемме 12в должно быть
Сергей С
« Ответ #5 : 11 Апреля, 2012 г., 22:53 »
+Б ?
Оффлайн Сергей С
« Ответ #6 : 11 Апреля, 2012 г., 22:57 »
И вольтметр проверь, мало ли что
Сергей С
« Ответ #7 : 11 Апреля, 2012 г., 23:01 »
двумя проверял.....
Оффлайн Сергей С
« Ответ #8 : 11 Апреля, 2012 г., 23:10 »
попробуй вместо датчика холла батарейку 1.5 вольта подцепить и посмотреть в этот момент искру с центрального вывода катушки.
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #9 : 11 Апреля, 2012 г., 23:14 »
Сопротивление обмоток катушки первичной 0.43 Ом, вторичной 13000-13400Ом в мануале написано
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #10 : 11 Апреля, 2012 г., 23:15 »
У меня в машине вроде катушка волговская лежит нулевая, х.з зачем с собой положил.
Сергей С
« Ответ #11 : 11 Апреля, 2012 г., 23:16 »
у меня  ваще катушка не звонится, никак
Оффлайн Сергей С
« Ответ #12 : 11 Апреля, 2012 г., 23:18 »
Если что подходи к дому, я тебе выдам для проверки, ну или на пиво махнемся)))
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #13 : 11 Апреля, 2012 г., 23:19 »
Только я посмотрю сначала утром на месте ли
Сергей С
« Ответ #14 : 11 Апреля, 2012 г., 23:29 »
у тя должна стоять катушка от 08 если бесконтактное зажигание
