Автор Тема: ЗМЗ 402 зажигание  (Прочитано 60394 раз)
Оффлайн Сергей С
Re:ЗМЗ 402 зажигание
« Ответ #15 : 11 Апреля, 2012 г., 23:33 »
катушка б116  в мануале написано
Сергей С
Оффлайн Сергей С
« Ответ #16 : 12 Апреля, 2012 г., 06:57 »
Посмотрел в машине, да есть, Б-116-02
Сергей С
Оффлайн Юзверь
« Ответ #17 : 12 Апреля, 2012 г., 07:29 »
у тя должна стоять катушка от 08 если бесконтактное зажигание
необязательно, обычная катушка подходит
« Ответ #18 : 14 Апреля, 2012 г., 21:21 »
ну значится поставил АТЭ-2, проверил искру - она теперь значительно мощнее (+12 В взял напрямую с аккума) - выставил зажигание , залил 15 литров 95 бензина ииииии ничего не изменилось, абсолютно....
Оффлайн rrs
« Ответ #19 : 14 Апреля, 2012 г., 23:03 »
Когда Ате поставил свечные высоковольтные провода правильно поставил? Там смещаются провода, сейчас уже не помню куда.
« Ответ #20 : 14 Апреля, 2012 г., 23:56 »
на 180 переставь провода
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
« Ответ #21 : 15 Апреля, 2012 г., 00:41 »
А что должно было произойти?
« Ответ #22 : 15 Апреля, 2012 г., 07:53 »
а не помогло - пламя в карбе и бензом плюется....
« Ответ #23 : 15 Апреля, 2012 г., 08:45 »
у меня на атэ бегунок по другому стоял в вмт, в отличии от штатного. вроде на свечу четвертого цилиндра. у тебя может слишком ранее зажигание, раз бензин из карбюратора?
Оффлайн rrs
« Ответ #24 : 15 Апреля, 2012 г., 08:51 »
Ну значит искра есть :) , теперь осталось её вовремя подать.
Ставишь 1й цилиндр в ВМТ (можно проверить через маслозаливную горловину- пошатать коромысла пальчиками, должен быть зазор) снимаешь крышку с трамблера и смотришь куда  смотрит бегунок. Ставишь крышку обратно, втыкаешь высоковольтники в порядке 1243 против часовой стрелки. Ну и чуть крутишь туда сюда для выставления опережения зажигания.
Оффлайн rrs
« Ответ #25 : 15 Апреля, 2012 г., 08:52 »
Да я об этом же - на 90 гр сдвинуты получаются
« Ответ #26 : 15 Апреля, 2012 г., 22:31 »
в общем прокладка ГБЦ пробита была - тосол в масле и везде (по шпильке херачило)
за полдня поменял прокладку и прочую херню..... все равно не заводится..... (клапана не регулировал, зажигание не выставлял)
На АТЭ-2 ваще просто момент вспышки выставить - ставишь по метке 1 цилиндр, трамблер освобождаешь и крутишь его туда-сюда до появления искры на свече (+12 В на катушку, свечу любую - провод на неё...)
« Ответ #27 : 15 Апреля, 2012 г., 23:15 »
пробовал я так, ни чего у меня не получилось, так и не увидел я ни какой искры на свече... не знаю почему...
у rrs на фотке видно где провод 1-го цилиндра, у меня аналогично было. выставил примерно, потом на заведеном чуток покрутил...
я еще и привод трамблера менял! вот у меня танцы с бубном были!!! потом поставил бегунок на 4-й цилиндр и О ЧУДО - движка ожила
Оффлайн rrs
« Ответ #28 : 15 Апреля, 2012 г., 23:34 »
на волгомоторе не факт что прямо так же будет, лучше снять крышку трамблера
« Ответ #29 : 16 Апреля, 2012 г., 07:34 »
змз-402
