Автор Тема: ЗМЗ 402 зажигание  (Прочитано 51189 раз)
Re:ЗМЗ 402 зажигание
« Ответ #30 : 16 Апреля, 2012 г., 09:46 »
Ну значит искра есть :) , теперь осталось её вовремя подать.
Ставишь 1й цилиндр в ВМТ (можно проверить через маслозаливную горловину- пошатать коромысла пальчиками, должен быть зазор) снимаешь крышку с трамблера и смотришь куда  смотрит бегунок. Ставишь крышку обратно, втыкаешь высоковольтники в порядке 1243 против часовой стрелки. Ну и чуть крутишь туда сюда для выставления опережения зажигания.
у меня также стоят провода (после установки АТЭ, зажигание между цилиндрами получилось - всё верно)
Оффлайн новичок
  • 89127503325 Денис
« Ответ #31 : 16 Апреля, 2012 г., 21:30 »
в прошлом году ставил восьмой трамб на катер там узам ,все по книжке по цветам искра была но не заводилось  .4 человека схему проверяли ,я все поменял не заводится! пришел электрик глянул говорит провода что на датчик холла идут меняй местами  и пуск сразу.оказалось книга не правиьная была!
« Ответ #32 : 17 Апреля, 2012 г., 22:53 »
тут то чего исправлять?
« Ответ #33 : 17 Апреля, 2012 г., 23:10 »
Где то ты Серега косячишь полюбому )))
с проводами высоковольтными надо разобраться думаю что у тебя не по цыфрам выходит.......Ренат прально говорит, куда смотрит бегунок тот и будет теперь первый
« Ответ #34 : 17 Апреля, 2012 г., 23:36 »
я согласен, поршень в 1 цилиндре стоит в ВМТ (видно через свечное отверстие и по меткам на шкиве),бегунок стоит на первом цилиндре.... давайте бубен....
Оффлайн m
« Ответ #35 : 17 Апреля, 2012 г., 23:37 »
Сана, я себе на волгу такое же ставил или нет? помнишь косяк тоже был какой то?
« Ответ #36 : 17 Апреля, 2012 г., 23:39 »
а можно поподробнее с этого места?
Оффлайн Саня900
« Ответ #37 : 17 Апреля, 2012 г., 23:42 »
Cергей, а свечи бензиком заливает?
Зри в корень!
« Ответ #38 : 17 Апреля, 2012 г., 23:43 »
так ВМТ то у первого в двух тактах может быть
1 - момент зщажигания, это то что нам надо
2  - момент конца выпуска отработавших газов
если стоимт в 1 состоянии , то машин заведется
если во 2 то сурприз будет
« Ответ #39 : 17 Апреля, 2012 г., 23:44 »
тосолом заливало ))))
свечи сухие, искра еб++ит только в путь....
« Ответ #40 : 17 Апреля, 2012 г., 23:45 »
вроде впуск и выпуск одновременно идут и клапана регулируются вместе
Саня, я ведь просто могу провода перекинуть при твоем раскладе - никуа не помогает....
« Ответ #41 : 17 Апреля, 2012 г., 23:46 »
ты поставь ВМТ 1 цилинда именно в момент искры, а не в момент выпуска газов, и потом смотри куда смотрит бегунок....
думаю что у тебя именно ВМТ 1 цилиндра  в момент выпуска газов, вот и сурпризы
« Ответ #42 : 17 Апреля, 2012 г., 23:47 »
Ренат прально говорит, надо через заливную малогорловин посчупать коромысла первого цилиндра у впуска и выпуска....они должны быть не в зажатом состоянии
« Ответ #43 : 17 Апреля, 2012 г., 23:49 »
как щупать-то? прокладка ГБЦ поменяна.... всё, задачу с нуля решать треба....
« Ответ #44 : 17 Апреля, 2012 г., 23:49 »
чо то я ступил седня то....надо было зайти в гараж да завести твою страдалицу то
