Автор Тема: ЗМЗ 402 зажигание  (Прочитано 48056 раз)
Оффлайн Саня900
Re:ЗМЗ 402 зажигание
« Ответ #45 : 17 Апреля, 2012 г., 23:49 »
Дак у тебя бензин не поступает может? Попробуй ебнуть по карбону в районе поплавковой камеры. Игла залипает, такое бывает. Ну я так к сведенью.
Зри в корень!
« Ответ #46 : 17 Апреля, 2012 г., 23:51 »
тогда пальцем заткни свечное дырко, и крути до того чтоб давило на палец давлением.....значит будет ВМТ в момент зажигания смеси
« Ответ #47 : 17 Апреля, 2012 г., 23:51 »
ты поставь ВМТ 1 цилинда именно в момент искры, а не в момент выпуска газов, и потом смотри куда смотрит бегунок....
в общем-то идея неплохая, но вчера бы её....
сейчас зажигание по первому цилиндру ВМТ стоит (поршень вверху - трамблером игрался - ловил искру)
« Ответ #48 : 17 Апреля, 2012 г., 23:52 »
пыжом и балуюсь.....
« Ответ #49 : 17 Апреля, 2012 г., 23:52 »
он новый и писает бензом исправно......
« Ответ #50 : 17 Апреля, 2012 г., 23:54 »
фраза эта мне не понятна.......поршень ввреху то в двух состояних может быть......мотор то 4-х тактный
Оффлайн Саня900
« Ответ #51 : 17 Апреля, 2012 г., 23:55 »
А какого хера свечи сухие?
Зри в корень!
« Ответ #52 : 17 Апреля, 2012 г., 23:55 »
а шестерня распредвала правильно стоит??? или туда не лазил?
« Ответ #53 : 17 Апреля, 2012 г., 23:56 »
м-м-м-м, чота совсем загнался......
1 цилиндр стоит вверху, 4 недошел еще до ВМТ.....
фишку понял короче..... пыж вылетает - зажигание в том цилиндре (аксиома)
« Ответ #54 : 17 Апреля, 2012 г., 23:56 »
заводилась год назад с полпинка - потому не лазил - все пучком
« Ответ #55 : 17 Апреля, 2012 г., 23:57 »
бенз в карбон стаканом заливали до снятия ГБЦ..... меняешь свечные првода местами и вуаля.... горыныч.....
Оффлайн Саня900
« Ответ #56 : 18 Апреля, 2012 г., 00:00 »
1 цилиндр стоит вверху, 4 недошел еще до ВМТ.....?????
Это как так?
Зри в корень!
« Ответ #57 : 18 Апреля, 2012 г., 00:01 »
Это как так?
крыша едет....
« Ответ #58 : 18 Апреля, 2012 г., 00:03 »
короче, бегунок ставлю всегда на тот цилиндр - из которого вылетает пыж (тряпку вместо свечи)
« Ответ #59 : 18 Апреля, 2012 г., 00:03 »
1 и 4 оба в ВМТ........2 и  3 в НМТ
