Автор Тема: Гибрид  (Прочитано 16282 раз)
Оффлайн артем
Гибрид
« : 06 Мая, 2012 г., 18:35 »
Подскажите можно ли скрестить кпп ваз 2101 с 5-и ступкой? Что бы получить 1-2-3 копеешныe,а 4-5обычные.
Пейте сладкий чай. Когда слипнется жопа – из нее перестанут расти руки.
Re:Гибрид
« Ответ #1 : 06 Мая, 2012 г., 18:58 »
нет. там траблы с промвалом, он должен быть с маркировкой 21073, но если ты сможешь просверлить и нарезать резьбу в копеечном промвале под крепление блока 5ой передачи то может что нибудь и получится
Re:Гибрид
« Ответ #2 : 06 Мая, 2012 г., 19:42 »
всё,это делают умельцы
Re:Гибрид
« Ответ #3 : 07 Мая, 2012 г., 00:33 »
вот ты себя и выдал, умелец
Re:Гибрид
« Ответ #4 : 07 Мая, 2012 г., 10:37 »
у меня даже твердосплавного сверла нету =)
Re:Гибрид
« Ответ #5 : 07 Мая, 2012 г., 10:41 »
надо будет еще и твердосплавный метчик или резец...
все это треп конечно... для того чтоб все получилось нужно отпустить промвал до твердости позволяющей обработку, а за тем его заново закалить до первоначальной твердости. делать это все нужно так чтоб ничего не увело как при отпуске так и при закалке, желательно в расплаве соли
Оффлайн новичок
  • 89127503325 Денис
Re:Гибрид
« Ответ #6 : 07 Мая, 2012 г., 22:12 »
думаю оно то го не стоит.
Re:Гибрид
« Ответ #7 : 07 Мая, 2012 г., 22:30 »
ниваводы освоили уже эту тему (первичный вал от классики ставят)
Re:Гибрид
« Ответ #8 : 07 Мая, 2012 г., 22:46 »
))) ты бухой чтоль, конечно от классики, от чего еще туда запинать то можно.
  дело в том что первичных валов от классики три вида один из них под маркировкой 2101. соответственно три вида промвалов и только один идет с отверстием для крепления  пром вала 5ой передачи
Re:Гибрид
« Ответ #9 : 08 Мая, 2012 г., 21:44 »
у мня кпп на ниве стоит гибрид 2101 с  прирубом от 5ст.
Промвал просверлен под болт для крепления грибка 5 передачи.Да кулиса от 5ступки,вроде все
Re:Гибрид
« Ответ #10 : 09 Мая, 2012 г., 08:45 »
ну.. расскажи как сверлил
Re:Гибрид
« Ответ #11 : 09 Мая, 2012 г., 20:15 »
нормально сверлится.Там сверху корка,нитроцементация или закалка твч.Ее проходишь и потом обычное сверло берет.
Re:Гибрид
« Ответ #12 : 09 Мая, 2012 г., 20:35 »
ну  вот и решение, почти без заморочек,
Re:Гибрид
« Ответ #13 : 09 Мая, 2012 г., 22:11 »
еще лучше вместо болта М10,который грибок притягивает,сразу м12 засандалить
Оффлайн nikita123
  • Kарма +0/-2
Re: Гибрид
« Ответ #14 : 31 Марта, 2021 г., 12:07 »
