Извините, вторгнусь в тему. Я эту тему прошел когда шевик был. Рейтор, ты не считал сколько денех на это надо? А я считал. 2 литра мотор точно не сделаешь, максимум 1.9. Но для ентого надо порядка 60-70тыров. А с 1.7 на 1.8 переделывать смысл. Один коленвал 20 стоит! Двааадцааать!!! У меня друг в Челнах на приоре мотор переделал до 160 кобыл. Но денег - 120тр. Они же считали мне переделку на шевик - около 90 тр. Но там спецы, но 90.....
Саня,ты не прав!
Колено 2130 у Димки спроси,оно рублей 7 стоит.По 20 с лихуем это 88-91 колено.И про два литра ты не прав,можно и 2.1 построить.Считаем объем одного горшка (диаметр поршня 84мм) (3.1415926х84
2)/4=5538 мм
2.Объем одного горшка при ходе 91мм будет 91х5538=503958 мм
3 504 кубических сантиметра объем одного горшка.Их на ниве 4,значит 504Х4=2016,вот вам и два литра.
Можно еще плиты использовать для увеличения высоты блока,горшки расточить до 88мм .У Максима спросите.
Марат,можно 1.8 движок на родном колене построить 21213,если горшки на 84 рассточить.Это целесообразное,если у тебя уже дрыг под последний ремонт распилен,82,8.Поршни в этом случае от бмв ставятся.
