Короче, ребяты, такая фигня....
Вопрос больше к тем, кто ставил дисковые тормоза с переходниками отад.
Зафотать все забыл для наглядности((
Поставил планшайбу, поставил цапфу с кольцом под сальник колхозной ступицы. Наживил ступицу с диском, а скоба суппорта не подходит ни как... диск тормозной мешает. Примерно на 7 мм. т.е. если скобу суппорта надеть на тормозной диск, то до переходной шайбы растояние 7 мм. Причем ступица полностью не садиться на цапфу, обойма подшипника упирается в кольцо сальника...
понятно написал нет
