Автор Тема: Зачетные классы  (Прочитано 186669 раз)
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
Re:Зачетные классы
« Ответ #390 : 30 Октября, 2013 г., 15:01 »
Сельхоз -- фтопку в спорт
Мурзики и так не пролезут в стандарт по ширине. У стандартных машин 31 е колеса максимум 10.5 шириной
Сельхоз шины, не автомобильные шины.
Re:Зачетные классы
« Ответ #391 : 30 Октября, 2013 г., 15:03 »
при всех раскладах - он не конкурент никому из туризма, ибо без лебедки в туризме - это плохой расчет и результат.
Оффлайн MAX
  • 89127460212-Максим 89058741414 тоже я
Re:Зачетные классы
« Ответ #392 : 30 Октября, 2013 г., 15:19 »
ф бел на сельхоз технике не стоят, на сельхоз технике стоят шины серии вл) получается лазейка)  да и с форестером соглашусь. на счет цитаты рубера- этого в регламенте не написанно
Постройка какой либо машины порою как секс - сперва долгая прелюдия, а потом кончить не можешь....
Re:Зачетные классы
« Ответ #393 : 30 Октября, 2013 г., 15:20 »
заблуждаешься =)
Оффлайн MAX
Re:Зачетные классы
« Ответ #394 : 30 Октября, 2013 г., 15:23 »
заблуждаешься =)
пока серега не видел чтоб с завода ф бел были))
Re:Зачетные классы
« Ответ #395 : 30 Октября, 2013 г., 15:31 »
http://www.kurskbelshina.ru/catalog/?id=210
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
Re:Зачетные классы
« Ответ #396 : 30 Октября, 2013 г., 15:37 »
Что не написано?
Оффлайн MAX
Re:Зачетные классы
« Ответ #397 : 30 Октября, 2013 г., 15:40 »
убэдыль), но в регламенте про рисунок протектора же не сказано. согласен? или я опять че то прошляпил ???
Оффлайн MAX
Re:Зачетные классы
« Ответ #398 : 30 Октября, 2013 г., 15:41 »
Что не написано?
сельхоз ф топку
Оффлайн MAX
Re:Зачетные классы
« Ответ #399 : 30 Октября, 2013 г., 15:43 »
Класс "Туризм"
-   Все что не разрешено, безусловно
запрещено.
-   Разрешается минимально необходимые
изменения в подвеске, резка арок, подъем
кузова над рамой за счет проставок -- для
установки колес большего диаметра.
-   Разрешается установка гидравлического
усилителя рулевого управления
-   Разрешается применение только
автомобильных пневматических шин.
Внешний диаметр шины не может
превышать 34 дюйма включительно.
-   Для автомобилей с бортовыми
редукторами внешний диаметр шин не
может превышать 33 дюйма включительно.
-   Для автомобилей с длинной колесной
базы, не менее 2675 мм не может
превышать 35 дюймов включительно.
-   Разрешается изменение рисунка
протектора шин методом нарезки. При
этом корд ни при каких-либо условиях не
может быть поврежден.
-   Разрешается любая дополнительная
фиксация боковин шин на диске (бэдлоки,
аэрлоки, изменения высоты хампа диска и
др.).
-   Разрешается установка не более чем
одной лебедки.
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
Re:Зачетные классы
« Ответ #400 : 30 Октября, 2013 г., 16:28 »
Класс "Стандарт"
- Разрешается применение колесных дисков только заводского изготовления (оригинальных или поступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.
- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин. Внешний диаметр шины не может больше чем на один дюйм от размера рекомендованного заводом-изготовителем.
- Для автомобилей с бортовыми редукторами внешний диаметр шин не может превышать 31"
- Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами только на автомобилях УАЗ. Автомобили могут быть следующих моделей и модификации: 469, 31512, 31514, 31519, 3159
- Запрещается изменение рисунка протектора шин методом нарезки.
- Запрещается использование электрических, гидравлических и механических лебедок. Исключение составляют лебедки с ручным приводом, использующие для работы мускульную силу человека.
Класс "Туризм"
- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин. Внешний диаметр шины не может превышать 34 дюйма включительно.
- Для автомобилей с бортовыми редукторами внешний диаметр шин не может превышать 33 дюйма включительно.
- Для автомобилей с длинной колесной базы, не менее 2675 мм не может превышать 35 дюймов включительно.
- Разрешается изменение рисунка протектора шин методом нарезки. При этом корд ни при каких-либо условиях не может быть поврежден.
- Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.).
- Разрешается установка не более чем одной лебедки.
Класс "Спорт"
- Разрешено применение шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники. Внешний диаметр шины не может превышать 44 дюйма включительно.
- Разрешается установка не более двух лебедок.
Во всех классах запрещается:
- дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
- использование колесных самовытаскивателей.
Оффлайн MAX
Re:Зачетные классы
« Ответ #401 : 30 Октября, 2013 г., 16:51 »
недочитал :-)  ну пока все равно сошлись на том мнении что у него нет лебедки и он не сильный конкурент, точки он не все взял. согласен?
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
Re:Зачетные классы
« Ответ #402 : 30 Октября, 2013 г., 16:53 »
Ну как бы да. Но есть и такое мнение: Нет лебёдки ставь родные калёса и в стандарт.
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
Re:Зачетные классы
« Ответ #403 : 30 Октября, 2013 г., 16:56 »
туризм идет с лебедкой, нет лебедки - меняем колеса и в стандарт
Оффлайн MAX
Re:Зачетные классы
« Ответ #404 : 30 Октября, 2013 г., 16:58 »
он уже лифтован, а это не стандарт
