Автор Тема: Зачетные классы  (Прочитано 187711 раз)
Re:Зачетные классы
« Ответ #60 : 25 Июля, 2012 г., 10:22 »
Сейчас меня ни какими пряниками не уговоришь вернуться на 29-е колеса))
Re:Зачетные классы
« Ответ #61 : 25 Июля, 2012 г., 10:28 »
я тебе говорил - ставь роликовые или шариковые шкворни и вместо ГУРа покупай лебедку - кворум поддержать надо
Re:Зачетные классы
« Ответ #62 : 25 Июля, 2012 г., 10:40 »
Поддержу, обязательно поддержу! Но на будущий сезон...
Этот сезон крехтя-пердя доезжу как уж есть, нет финансовой возможности сделать все и сразу. На зиму бы еще гараж... куда уазик мой влезет...
Гур надо, лебедь надо, провести бы еще сварочные и малярные работы, багажник... эххх...
слаб имунитет у меня, а внедорожный вирус не щаден... сопоставимо с табакосависимостью - сначала думаешь побалуюсь чуток и брошу, а не тут то было...
Re:Зачетные классы
« Ответ #63 : 25 Июля, 2012 г., 10:45 »
Если кто-то из участников решит скрыть технические доработки стандартного а/м, которые визуально не определить - пусть остается на его совести. Все равно рано или поздно это вскроется, тогда либо дисквалифицировать на определенное кол-во соревнований, либо линчевать)))) (щютка)
Вот ты загнул.
Стандартные авто могут быть разные. У кого-то все блокировки в стандарте. Понижайки штатные до 2.5. И крепкие настолько, что усиливать -- только портить.
Так что основополагающим будет сходство с заводской конструкцией (тип подвески, двигатель, трансмиссия), размерность колес, отсутствие лебедки. Блокировки, понижайки, гидроподготовка, гур (если устанавливался серийно на одну из моделей данного авто) -- все это можно.
В этой теме думаю можно и ТТ пообсуждать.
Re:Зачетные классы
« Ответ #64 : 25 Июля, 2012 г., 11:13 »
что такое ТТ? :-\
Re:Зачетные классы
« Ответ #65 : 25 Июля, 2012 г., 11:17 »
что такое ТТ? :-\
Технические Требования
Re:Зачетные классы
« Ответ #66 : 25 Июля, 2012 г., 11:28 »
как же тут всё неоднозначно....
скажем, УАЗ - колеса 31 дюйм, но ширина 10,5 - характер шины ХТ...... лебедки нет
предлагаю тогда - диаметром шин ограничивать - Нива до 27 дюймов, уаз до 31 дюйма...
лифт и резка арок - считаю в таком случае, делом добровольным (применительно к уазу), лифт на ниве спереди ведет к увеличению клиренса....
наличие блокировок и мегапонижаек допустимо  в стандартном корпусе.
Двигатель родной или из  ставившихся....
Re:Зачетные классы
« Ответ #67 : 25 Июля, 2012 г., 11:39 »
Составлены же общепринятые ТТ, их и придерживаться...
Re:Зачетные классы
« Ответ #68 : 25 Июля, 2012 г., 11:40 »
и чо? всех победил?
зачем ограничивать стандартную резину?
и много этот лифт спереди у нивы даст к проходимости?
Re:Зачетные классы
« Ответ #69 : 25 Июля, 2012 г., 11:45 »
и чо? всех победил?
надо диаметром ограничивать - а не шириной, вот в чем мысль....
хотя максисы, есть вроде 31х13,5 шириной.....
и как быть?
лифт снимет психологический барьер ниваводы.... ;D
Re:Зачетные классы
« Ответ #70 : 25 Июля, 2012 г., 11:51 »
лифт даст лишний см-два клиренса......
исчо раз повторяю, в классе стандарт допустим стандартный размер резины устанавливаемый на данную модель авто
какие еще ограничения?
Re:Зачетные классы
« Ответ #71 : 25 Июля, 2012 г., 11:56 »
ТТ РАФ 2012
Оригинальные внедорожные автомобили (Группа TР0)
7. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.
7.1. Разрешается применение колѐсных дисков только заводского изготовления (оригинальных или
поступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.
Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использо-
вания на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых  соответствует рекомендуемому
заводом-изготовителем. Однако размер резины (по маркировке)  ни при каких условиях не может превы-
шать 32’ (813мм) по диаметру. Ширина колѐс не ограничивается, при условии, что они при виде сверху пол-
ностью закрыты кузовом или штатными пластиковыми расширителями, установленными заводом-
изготовителем.
7.2. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные
чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
Оффлайн Юзверь
Re:Зачетные классы
« Ответ #72 : 25 Июля, 2012 г., 12:09 »
туризм идет с лебедкой, нет лебедки - меняем колеса и в стандарт
угу у каждого дома склад колес
Re:Зачетные классы
« Ответ #73 : 25 Июля, 2012 г., 13:12 »
нет таких...
Re:Зачетные классы
« Ответ #74 : 25 Июля, 2012 г., 13:15 »
нет таких...
разрулили уже =)
33х10,5 на диск шириной 5 дюймов, вылет 0 - стандарт....
