тут Паша, не совсем понятно ..... надо лишнее убрать
Класс "Туризм"-Внешний диаметр шины не может превышать 34 дюйма включительно.- Для автомобилей с длинной колесной базы, не менее 2675 мм не может превышать 35 дюймов включительно.
нах писать про 35 если все четко обрывается на 34 ??
Класс "Стандарт"- Разрешается применение колесных дисков только заводского изготовления (оригинальных или поступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин. Внешний диаметр шины не может больше чем на один дюйм от размера рекомендованного заводом-изготовителем.- Для автомобилей с бортовыми редукторами внешний диаметр шин не может превышать 31"
Класс "Стандарт"- Разрешается применение колесных дисков только заводского изготовления (оригинальных или поступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин. Внешний диаметр шины не может больше чем на один дюйм от размера рекомендованного заводом-изготовителем.- Для автомобилей с бортовыми редукторами внешний диаметр шин не может превышать 31"- Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами только на автомобилях УАЗ. Автомобили могут быть следующих моделей и модификации: 469, 31512, 31514, 31519, 3159- Запрещается изменение рисунка протектора шин методом нарезки.- Запрещается использование электрических, гидравлических и механических лебедок. Исключение составляют лебедки с ручным приводом, использующие для работы мускульную силу человека.Класс "Туризм"- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин. Внешний диаметр шины не может превышать 34 дюйма включительно.- Для автомобилей с бортовыми редукторами внешний диаметр шин не может превышать 33 дюйма включительно.- Для автомобилей с длинной колесной базы, не менее 2675 мм не может превышать 35 дюймов включительно.- Разрешается изменение рисунка протектора шин методом нарезки. При этом корд ни при каких-либо условиях не может быть поврежден.- Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.).- Разрешается установка не более чем одной лебедки. Класс "Спорт"- Разрешено применение шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники. Внешний диаметр шины не может превышать 44 дюйма включительно.- Разрешается установка не более двух лебедок. Во всех классах запрещается:- дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.- использование колесных самовытаскивателей.
Почему в стандарте нет ничего вязаного с резкой арокя ничего не понимаю в ихней размерности колесно это тоже хороший ограничительда и чермету там не место
- Для автомобилей с длинной колесной базы, не менее 2675 мм не может превышать 35 дюймов включительно.тоже пункт насторожилкак будто для кого то специально написан
можно конечно для класса стандарт первым пунктом написать: "Все что не разрешено -- безусловно запрещено."потом начать перечислять что можно в полный рост, а что "на пол шишечки"...но по мне так ну обрезаны у него гнилые крылья и пороги, и что такого?обсуждаемо
