Автор Тема: Лебедки GW8000-9000  (Прочитано 17176 раз)
Лебедки GW8000-9000
« : 11 Сентября, 2007 г., 22:51 »
вообщем последняя лебедка уйдет в Игру
Коротко о тех косяках которые были выявлены в ходе эксплуатации
в Ваниной 8000-ой
- оказалось мало смазки,
- были изначально небольшие проблемки с тормозом (видимо не разработался),
- китайцы на 10 мм короче отрезали привод редуктора (шестинранник ф 8мм), в итоге при лебежении в "Осеннем безобразии" дала сбой (печально)
- пружинки прижимающие блокирующую муфту слабоваты (слабоваты они и в серии 9000), и требуют заменены на пружинки от штока суппорта переднего тормоза классики 6 штук, предварительно рассверлив отверстия на 9 мм.
после проделанной работы с Ваниной лебедкой - смазки, замены пружинок, замены шестигранника, провели небольшой тест (конечно 1 раз не показатель) - залебедились в аналогичную горку как на Безобразии без помощи двигателя и колес
Рекомендую перед началом лебежения прокрутить лебедку с подключенной муфтой туда-сюда, чтоб муфта полностью зашла в зацепление, и потом начинать основное лебежение....
Возможно это не все еще выявленные косяки
Re: Лебедки GW8000-9000
« Ответ #1 : 11 Сентября, 2007 г., 22:56 »
муфта вобще не была смазана. Так что разобрать полностью и смазать.
После бродов, в редукторе появилась эмульсия, так что после таких безобразий хорошо бы опять же разобрать и обновить смазку (это относится ко всем лебедкам).
Re: Лебедки
« Ответ #2 : 30 Декабря, 2007 г., 19:23 »
кто что думает на счет такой лебедки:
http://www.cray.su/WINCHES/NHW/NHW12000.html
без доставки 25тыров стоит
Оффлайн Risk
  • 8-912-450-31-85
« Ответ #3 : 30 Декабря, 2007 г., 19:50 »
60кг это мне кажется перебор + кенгурятник то это ваще ппц
« Ответ #4 : 30 Декабря, 2007 г., 20:15 »
Все хорошо в гидравлике, только она сцуко не работает при заглушенном двигателе.
На электрике же спортсмены ездят в ОЧЕНЬ крутые горки, где двигатель уж не может работать из-за того что масло стекло в заднюю часть. Цепляют блок и вперед т.е. вверх. А заглох в броду или еще чего случилось что вытянутся надо а двигателя нет (((. поэтому или для туризма (но для туризма дорого) либо для эвакуаторов...
« Ответ #5 : 30 Декабря, 2007 г., 20:29 »
там есть полегче 10000 46 кг
« Ответ #6 : 30 Декабря, 2007 г., 20:36 »
в горку да, возможно, а в  болоте электрическая быстрее здохнет. у электрики двигло как на стартере и по времени непрерывной работы она явно уступает гидравлике .  скорость намотки у ентой поболе будет чем у аналога  елктрического
« Ответ #7 : 30 Декабря, 2007 г., 20:58 »
чет как то нелогично
http://www.auto-rynok.com/images.htm
скорость смотки зависит от тяговой нагрузки на электро все вроде верно при повышении нагрузки на трос скорость смотки снижается, а на гидро, судя по таблице, все с точностью наоборот. ошибочка может
« Ответ #8 : 30 Декабря, 2007 г., 21:06 »
в чем разница  не считая моторов?
Оффлайн Risk
  • 8-912-450-31-85
« Ответ #9 : 30 Декабря, 2007 г., 21:30 »
лутьше тогда уж не гидравлику а механику
« Ответ #10 : 30 Декабря, 2007 г., 22:18 »
У гидравлики тоже масло закипит от непрерывной работы. Ели лебедится далеко и долго в болоте то да механика рулит. А так, чтобы на все случаи жизни опять же элекктрика выигрывает. Механика+электрика - вот в чем сила...
« Ответ #11 : 30 Декабря, 2007 г., 23:12 »
ентот девайс идет как  отдельно иль в комплекте с лебедой?
Оффлайн Risk
  • 8-912-450-31-85
« Ответ #12 : 31 Декабря, 2007 г., 00:10 »
ет чё тросоукладчик ??
Если он то скорей всего отдельно
« Ответ #13 : 31 Декабря, 2007 г., 19:11 »
Тогда пружины у него должны давить 4 тонны, а так он нафиг не нужен
« Ответ #14 : 31 Декабря, 2007 г., 19:13 »
нужен чтоб виток к витку наматывалось
