Автор Тема: СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution  (Прочитано 107114 раз)
Re:СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution
« Ответ #105 : 01 Апреля, 2013 г., 22:39 »
на релюхах
значит не повезло, может нам с энтими выключалками повезет больше ))) Китайцы вроде как в ногу с временем шагают
« Ответ #106 : 01 Апреля, 2013 г., 22:39 »
не забывайте что схема подключения через годик забудется. у меня как то в поездке машина греться резко начала.  Быстрый осмотр показал что перестали крутится карлосоны. пока до релюх добрался, пол машины разобрал. оказалось все просто - штурман коленом случайно клавишу принудительного выключения вентилятора нажал. но зная про нее подумал в последнюю очередь.
« Ответ #107 : 01 Апреля, 2013 г., 22:40 »
все эти высокие технологии хороши дома с пивом, а влесу, когда иной раз напряжение померить нечем...
« Ответ #108 : 01 Апреля, 2013 г., 23:46 »
вот по этому у нас будет 3 аккумулятора (два уже есть) и два генератора (родной 80 + доп на 72а/ч)
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
« Ответ #109 : 01 Апреля, 2013 г., 23:50 »
Смотрели бы тогда уже в сторону гелевого
« Ответ #110 : 01 Апреля, 2013 г., 23:56 »
не хотим мы гелиевый, он летает.
а вот аргоновый пойдет, он тяжелее воздуха.
Оффлайн новичок
  • 89127503325 Денис
« Ответ #111 : 02 Апреля, 2013 г., 00:11 »
Миша а какова будет рассчетная  масса(полная) у патра?
Оффлайн m
« Ответ #112 : 02 Апреля, 2013 г., 01:04 »
сэм-восэм ))
« Ответ #113 : 02 Апреля, 2013 г., 08:36 »
сегодня закончил паять салонный пульт и попробую немного пояснить чтоб было понятно. просто так включить смотку и размотку не получиться, а если всетаки тапок упадет на выключатель по питалову (без него все выключатели лебедки по смотке и размотке лебедя хоть занажимайся, работать не будет) при этом загориться яркий светодиод указывающий что лебедка стала под напряжение. На люстре все выключатели идут через релюхи (это их более сбережет, плюс тумблерки с какой то еще ракетной установки маде ин ссср с позолотой  ;D)
первую версию мудреных выключателей на лебедку маде ин Россия отправил в топку, китай рулит (все просто и понятно, по качеству вроде нормальные, все четко и понятно).
Сделано достаточно грамотно. Выключатели разгружены, будут жить долго и счастливо. А вот предохранителей не вижу. Я бы и предохранители смонтировал тут же. А по поводу "грязного ботинка" все таки шанс есть случайно нажать сразу два тумблера.
« Ответ #114 : 02 Апреля, 2013 г., 09:35 »
Цитировать (выделенное)
Влад предохи стоят около акума на входе. Там доступнее и больше я думаю надежности и безопасности на кз, да и шансов что полыхнет под капотом из за кз меньше .
у меня вот вопрос. а что будет если одновременно включить размотку  и смотку? надо будет как то попробовать удовлетворить свое любопытство.
« Ответ #115 : 02 Апреля, 2013 г., 10:04 »
КЗ
Не пробуй ненадо
« Ответ #116 : 02 Апреля, 2013 г., 10:09 »
А вот про это я и неподумал. Надо исключить возможность одновременного включения размотки и смотки.  Может через один тумблер надо было сделать по принципу джойстика. Если возможно разобрать тумблер и убрать фиксацию.
« Ответ #117 : 02 Апреля, 2013 г., 14:26 »
КЗ не будет если сразу нажать и размотку и смотку.......
там реализация соленоидов не дает такую возможность
но с фиксацией я бы убрал тублеры нафиг.....
причем в положении "без фиксации", они все же иногда фиксируются...
« Ответ #118 : 02 Апреля, 2013 г., 14:29 »
а что мешало поставить без фиксации на три положения........смотка- стоп-размотка.......один тублер на одну лебедку......как на комапе например
« Ответ #119 : 02 Апреля, 2013 г., 14:42 »
Ткие выключалки поставил исходя из того что при продолжительном рулении на лебеди как то не очень удобно подкручивать руль, плюс иногда мешалку выключать и при этом играя сцеплением чтоб было в натяг. Может когда воткнем понижайку в раздатку будет проще с этим, но из последней покатухи 23 февраля было очень не комфортно делать это все одновременно. в итоге лебедем управлял у меня ребенок. Теперя же при длительном лебежении можно тыкнуть выключатель на фиксацию и тащись тихонько, если же надо кратковременно или просто подмотать то тем же выключателем, но уже без фиксации. Только из этого и поставил такую схему. а так можно было обойтись только тремя выключателями. Подача напруги, передняя лебедь, задняя лебедь, но  по мне это не удобно.
