Автор Тема: СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution  (Прочитано 107065 раз)
Re:СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution
« Ответ #195 : 19 Апреля, 2014 г., 22:19 »
Один только вопрос- какой смысл уловителя?
чтоб из  за открутившегося кардана от флянца раздатки не кувыркнутся на уши.  А они иемют иногда обыкновение откручиваться )))
« Ответ #196 : 19 Апреля, 2014 г., 22:46 »
Чтоб в сторону не вильнуло
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #198 : 24 Апреля, 2014 г., 15:58 »
Серега, не вводи народ в истерию.
4" подвесой - это писец переднему кардану. они на уазике и без того дохлые.
не делай как Ярослав предлагает.
он идет по накатанному.
тут есть 2 но.
1. то что для восьмидесяток норма из-за строения рамы. (если лежишь на балке заднего моста - значит лежишь на защите коробаса и раме спереди). то для патра совсем не нормально. лифт подвеси 4"
2. крузаки редко лифтуют кузовом из-за мертвых лонжеронов и разбитых посадочных под болты кузова. ( у меня половины болтов на кузове нет)
так что делать надо 2" подвеской и 2" кузовом, у кузов резать.
а вот тема про сошки - полезная. есть что подсмотреть.
« Ответ #199 : 24 Апреля, 2014 г., 16:01 »
35 без бодика на патра они чет погорячились, да и не увидел я там 35. на 2 фоте при вывернутых у меня сейчас так и это подрезанные арки, двинуты мост и тот же бодик., а у них при 33 такое же. если туды поставить 35 то колесо просто не провернется
« Ответ #200 : 24 Апреля, 2014 г., 16:38 »
Для размышления.
http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewtopic.php?f=53&t=1855
http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewtopic.php?f=53&t=1834
чо за мастера там, что конусные шайбы на рулевых рычагал тянут болтами......нельзя так делать никак
« Ответ #201 : 24 Апреля, 2014 г., 16:39 »
да он троллит просто.....
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #202 : 24 Апреля, 2014 г., 17:09 »
Я задал им этот вопрос. Пока тишина.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #203 : 24 Апреля, 2014 г., 17:14 »
....... кузов резать.......
Не надо кузов резать.
Оффлайн новичок
  • 89127503325 Денис
« Ответ #204 : 24 Апреля, 2014 г., 17:55 »
да там все неправильно.
« Ответ #205 : 29 Июня, 2014 г., 16:48 »
втулки в передние уши барсорессор при установке на патра это жопа, даже не спасут ситуацию Новосибирские и хоть сколько шайб не подкладывай, все это на время. У меня их часть пережевало, у другой части отпали буртики. По мне только два варианта при установке барсорессор на патра это: замена переднего пальца рессоры или установка салентаов  в передние ущи рессор. Что и сделал сегодня за пару часов с ковырянием в носу . В итоге опа едет тихо и ничего не гремит.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #206 : 29 Июня, 2014 г., 17:20 »
.......... с ковырянием в носу
простыл что ли? ;D
« Ответ #207 : 14 Августа, 2014 г., 20:53 »
решил попробовать пружинки от ИжТехно вместо киленов (отъездил 1 год).  Пружины заявленный как на шниву усиленные, вначале это смущало, морда у патра с бампером и лебедкой всяко тяжелее,  Но в итоге получилось даж на 1 см выше киленов.  Пружинки конечно просядут, но вот на сколь время покажет.  Изначально пошел на это чтоб сделать морду помягче, ибо чет как то жестко было и эта жесткость достала + сломанные полвитка на килене.  Сегодня погонял, пока нравиться, перед стал мягче.
ДО на киленнах бу1 год
ПОСЛЕ от шнивы
общий вид
« Ответ #208 : 24 Августа, 2014 г., 19:41 »
Сделали ТО переднего моста. Поставили шкворни ваксойловские, так же поставили шрусы бильфорды (старые еще живые, уйдут в зип), ну и новый правый хаб. + все смазали и шприцанули. Те шкворня что брал тут в Иже хватило на 30 тыс. Но это с большой натяжкой, так как их состояние после демонтажа и осмотра вызвало шок, как это еще ездило )))), не выкидывайте деньги на это г.... теперь бум верить как пишет Ваксоил что их шкворня проходят при своевременном обслуживании 100 тыс.
« Ответ #209 : 24 Августа, 2014 г., 21:33 »
Уаз очень странный автомобиль, многие его любят, но все согласны, что запчасти г...но. Проблему уазошкворней помню еще с учебной практики, с тех пор видел несколько конструкций, но они походу так и остались расходниками, как колодки.
