Автор Тема: СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution  (Прочитано 106701 раз)
Re:СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution
« Ответ #90 : 22 Марта, 2013 г., 00:15 »
Давиче поставил поверх СиБихи УКВ автомобильную рацию (диапазон 144-170 МГц), по ней удобнее со штурманом болтать.
У меня завалялась motorola gm 660 чо из нее путного может получиться? Я так понимаю она канальная, возьмешься ее уму разуму научить? :)
« Ответ #91 : 22 Марта, 2013 г., 00:35 »
крутень. борзая рацейка - 2 диапазона (судя по описалову). вези, свожу Сашке Черепахе попробуем в нее каналы вшить.
« Ответ #92 : 24 Марта, 2013 г., 18:14 »
поставили шноркель,
мозги инжекторные перенесли в салон.
на седня все.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #93 : 24 Марта, 2013 г., 18:58 »
Каким образом? Как провода в салон протащили?
« Ответ #94 : 24 Марта, 2013 г., 19:12 »
сначала распутали клубок пандоры под капотом, потом протащили их в технологическое отверстие закрытое резиновой пробкой, которое над крылом, но под кожухом велтилятора.
там надо будет бардачок демонтировать нижний и средний.
Леха подробнее раскажет. он там маньячил.
блок на какой то болт там повесил.
так то он идеально встает в салоне на переднем щите между боковиной и воздуховодом, но чтобы его там закрепить нужно снять панель и кожух вентилятора (который под капотом)
нам же лень крутить много болтов, да и на улице не наработаешься особо в метель эту.
« Ответ #95 : 24 Марта, 2013 г., 21:12 »
фоты потом сделаю, по ним более понятно будет. Сейчас блок повешал на шпильку между нижним бардачком и стойкой, но можно и на моторный щит (будет еще сантим на 10 выше), опять же надо сверлить чтоб его там закрепить. Пока пущай висит так,  всяко лучше чем под капотом и всего лишь чуток ниже чем в подкапотном пространстве.
« Ответ #96 : 31 Марта, 2013 г., 20:41 »
Дядя Паша, "Не лугайся насяльниканама!!"
теперь под капотом вот так: (стоит сварочный папамам под заднюю лебедку, на фотке снизу справа; моток кабелей красных, слева сверху; чуток кабелей черных, справа сверху)
а на переднем щите так: (мерсовский включатель массы)
в салоне, в баре будет спрятано множество тумблеров для всего-всего.
лебедки умеют крутиться вперед/назад без участия пультиков, и с пульта тоже
и довольный хозяин машинки:
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
« Ответ #97 : 31 Марта, 2013 г., 23:16 »
Включатели же не фиксированные?
Без великих авантюристов мечты остаются мечтами!
« Ответ #98 : 01 Апреля, 2013 г., 00:15 »
тот что на включение и выключения питалова на лебедя без фиксации оба положения (так и должно быть). На управление размоткой-смоткой  каждый выключатель с тремя положениями (по крайней мере тетка из радио так и меня убеждала и держа и щелкая ими ее слова как бы подтверждались ) : 1) выкл. 2) вкл. фиксация, 3) вкл. без фиксации.   Только чет эти выключатели мудреные весь мозг взорвал как у них идет распиновка. В руках все щелкает как надо, а по факту и при проверке тестером начинают кипеть мозги (мои). Чет наши конструктора перемудрили с ними. У китайских все проще
« Ответ #99 : 01 Апреля, 2013 г., 20:43 »
потом по запаре ботинок грязный в машину кидаешь а липетка включается.
у меня провод болтался с оголенным концом, так он сцуко умудрился в лебедочный разъем (со случайно спавшей заглушкой) залезти. лебедка включилась находу, я еще не сразу понял что такое шуметь стало. В результате своротило крюки для намотки троса. У мутанта жена на пульт подключенный наступила. в результате минус метр троса и клюз чугуниевый.
« Ответ #100 : 01 Апреля, 2013 г., 21:06 »
ну с пультом, у которого кнопки можно только струбцинами держать долго в нажатом состоянии, совсем не прикольно часами бегать.
Безусловно, во всем нужна осторожность и предусмотрительность. но согласись, что о комфорте забывать не стоит.
« Ответ #101 : 01 Апреля, 2013 г., 22:07 »
сегодня закончил паять салонный пульт и попробую немного пояснить чтоб было понятно. просто так включить смотку и размотку не получиться, а если всетаки тапок упадет на выключатель по питалову (без него все выключатели лебедки по смотке и размотке лебедя хоть занажимайся, работать не будет) при этом загориться яркий светодиод указывающий что лебедка стала под напряжение. На люстре все выключатели идут через релюхи (это их более сбережет, плюс тумблерки с какой то еще ракетной установки маде ин ссср с позолотой  ;D)
первую версию мудреных выключателей на лебедку маде ин Россия отправил в топку, китай рулит (все просто и понятно, по качеству вроде нормальные, все четко и понятно).
Оффлайн TIMON
  • Kарма +16/-0
« Ответ #102 : 01 Апреля, 2013 г., 22:10 »
Хотите испытать ваше конечно дело
но я бы прислушался к бемеготу
и еще большой вопрос надежности всех этих переключателей
у меня на таких собрано половина не работает
делайте резервное подключение со стандартным пультом
« Ответ #103 : 01 Апреля, 2013 г., 22:13 »
выносные пульты как и было раньше тож работают и остались на своих местах
а собрано с релюхами? иль как часто это делают просто выключалку в разрыв. При подключении без релюхи на выключалках выгорают контакты, вот релюха им (выключателям0 и продляет жизнь
Оффлайн TIMON
  • Kарма +16/-0
« Ответ #104 : 01 Апреля, 2013 г., 22:22 »
на релюхах
