Автор Тема: СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution  (Прочитано 107034 раз)
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
Re:СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution
« Ответ #120 : 02 Апреля, 2013 г., 15:33 »
Леха, а мозги переносил все провода отрезал и удлинял или клеммы перепрессовывал?
« Ответ #121 : 02 Апреля, 2013 г., 15:53 »
Ничего не резал и не удлинял. У меня родных проводов (если распутать бороду) хватило чтоб они висели со стороны салона на уровне между верхним и нижним бардачком. Со стороны моторного отсека есть резиновая заглушка рядом с мозгами. Я ее снял, сделал на ней прорезь, чуток выстрик кусачками дырку под гофру от шлейфа и засунул колодку вместе с проводами и все. Закрепил на шпильке под панелью с правой стороны, но по уму если можно прикрутить к моторной перегородке, но надо сверлить, а там дрелью не подлезть пока не разберешь пол панели.  Сейчас прикинул что по высоте получилось примерно так же как и стояли, только теперь уже в салоне.
« Ответ #122 : 17 Апреля, 2013 г., 23:43 »
Подросла сегодня мордочка у "Разбойника" еще на пяток сантиметров. поставил пружинки от мерина седана, амы от 80, а вот со стабом вышла загвоздка - ДЕФИЦИТ стоек стабилизатора от волги старого образца в Ижовске у нас оказывается. В итоге забил на стаб и снял его пока, но по пути к ночлегу чет рыскания по асфальту не заметил, а нужен ли он вобще? еще теперь надо с кастором поколдовать и будет гуд. Потом очередь зада.
п.с. фары пришлось отпустить в ноль, иначе светят в  небо ))))
Оффлайн саня-делика
  • Михайлов Александр Георгиевич т.+7 950 814 22 22
« Ответ #123 : 18 Апреля, 2013 г., 09:47 »
Я уже три года без стабилизаторов ,полет нормальный,но у меня независимая подвеска.
Оффлайн новичок
  • 89127503325 Денис
« Ответ #124 : 18 Апреля, 2013 г., 11:54 »
каким образом с кастором колдовать будешь?
« Ответ #125 : 18 Апреля, 2013 г., 12:18 »
дырки сверлить. метод в интернете полно вот одна из них http://www.uazik.net/caster
« Ответ #126 : 21 Апреля, 2013 г., 20:34 »
теперь у нас так:
п. 1. лифт подвески: 1. перед пружины мерс 124+  проставки под пружины из транспортерной ленты 3 см - в сумме 5 см где то, крузаковские амморы спереди.
2. зад 5 см проставки рессора-рама + пружины ваз 5 витков и 2 проставки родные ваз (что там точно стоит Леха напишет), аммы газель шааз.
п.2 обе лебедки крутяться с пультов и из салона.
п.3. компрессор с ресивером 8 литров в салоне (на фотках есть)
п.4 газ 100 литров.
сделано не мало. однако, еще нету понижайки 2.8 (лежит, ждет), багажника (свет лежит, ждет), калитки на заднем бампере (тоже ждет), модного планшета с навигацией. ну и многого другого.
а до Байкала всего то 3 месяца...
мозги в бардачке
пульт от лебедки,  света и пр. др.
блок задней лебедки
компрессор стационарно
вывод из салона проводов на заднюю лебедку
задняя подвесь
зад
общий вид
« Последнее редактирование: 21 Апреля, 2013 г., 21:29 от Миша (Еретик) »
« Ответ #127 : 21 Апреля, 2013 г., 20:51 »
Большой пасиба Диме Немирову, за все.
Дима, СПАСИБО!!!
« Ответ #128 : 21 Апреля, 2013 г., 20:52 »
Пружины зад от 2101 (пиленые), отбойники в пружинах газель (больше чем штатные от патра), крепежное основание вверх (приворачивается вместе с отбойником в штатное место) низ приваривается к площадке моста. Основания пружин метал тоже от копейки (в магазине продаются как сменный элемент кузова для пружин). В начале крутил в руках восморошные от стоек, но копеешные понравились больше. Спасибо Диме Биному за кучу железок и резинок.
Оффлайн Форестер
  • 89068167924 Серёга
« Ответ #129 : 21 Апреля, 2013 г., 21:20 »
Лучше бы пневмобаллоны вместо доп. пружин
« Ответ #130 : 21 Апреля, 2013 г., 21:34 »
пружины надежнее, и есть они даже в сельских магазинах.
а если этих мало будет - можно легко поставить другие.
я ездил на хантере А.Андрей18 с доппружинами сзади - вариант наиболее неприхотливый и надежный. к тому же, мы очень четко прыгали на ОБ 2011 и хоть бы где раз пробило, да и вопреки народному мнению на 3х листовых рессорах доппружинки более "дубовой" подвесь не делают, при этом повышают плавность хода и комфорт.
 и еще из личных наблюдений. с доппружинами меньше рысканья по дороге.
Оффлайн kost
« Ответ #131 : 21 Апреля, 2013 г., 22:59 »
Проставки поставили между рамой и серьгой я так помнял?
Пикап - это не метод съема... это такой автомобильный стиль жизни
« Ответ #132 : 21 Апреля, 2013 г., 23:12 »
да
Оффлайн kost
« Ответ #133 : 22 Апреля, 2013 г., 07:18 »
Хм! интересный вариант пойду у себя посмотрю возможно ли так же сделать... а то лежат проставки под мост-рессору но что то побаиваюсь туда ставить да и площадки надо будет под П-образные болты рассверливать ...
Спасибо за инфу! За машины и старания еще раз Респект!
« Ответ #134 : 27 Мая, 2013 г., 21:33 »
Поставил радиатор от Газели. Выбор как мне жаба не квакала все таки пал на медный трехрядку, вент и дифузор от волги, расширитель от шевинива., датчик от таза, патрубок (жел) тож вроде от волги, резиновые хз от чего.
примерка крепежа. Сейчас он полностью на кузове. (верх к кузову самодельный крепеж также он является крепежом дифузора, низ штатная рамка радиатора от газели. Старый же наверное приказал долго жить так как был закреплен к кузову и раме  :-[
 Сам радиатор с вентилятором и дифузором
Радиатор на машине, виску уже открутил, место там сейчас много и ремни менять будет одно удовольствие
расширительный бак (пока закреплен китайской резинкой.  ;D
ну и электрику сделал по этой схеме
вентилятор управляется тремя положениями выключателя (от копейки) светики пока болтаются, но скоро переедут в панель к кнопке
вент сработал на автомате (обе лампы горят)
вент на прнудительном включении (горит только синий светик)
ну и когда все выключено и идет сработка датчика то горит красный светик, синий не горит) - фото чет не сфоткал.
« Последнее редактирование: 27 Мая, 2013 г., 22:00 от СОЛОВЕЙ »
