Автор Тема: Что делать?  (Прочитано 4023 раз)
Оффлайн Alekseinik18
Что делать?
« : 23 Июля, 2013 г., 17:48 »
Диагностика Выдает ошибку оперативной памяти блока управления. Нашол похожий установил , даже не завел сразу включил самодиагностику, результат такой же. Завожу машину колбасит в процессе работы ошибок увеличивается.  Чем больше работает тем больше ошибок.
Re:Что делать?
« Ответ #1 : 23 Июля, 2013 г., 19:48 »
масса мне кажется где то херовая или +
Re:Что делать?
« Ответ #2 : 23 Июля, 2013 г., 20:26 »
как найти все разъумы уже перетеребил.
Re:Что делать?
« Ответ #3 : 23 Июля, 2013 г., 20:27 »
т.е разъемы. да и разумы тоже.
Re:Что делать?
« Ответ #4 : 23 Июля, 2013 г., 20:29 »
смотреть распинновку разъема мозгов, и прозванивать массовые провода на массу, и померять плюс относительно массы мозгов.
Re:Что делать?
« Ответ #5 : 23 Июля, 2013 г., 21:25 »
Можно просто плюс на массу через лампочку или дэтектор нужен?
Re:Что делать?
« Ответ #6 : 24 Июля, 2013 г., 08:58 »
Проверь массу и + по пути от акб на кузов и контроллер.
Re:Что делать?
« Ответ #7 : 24 Июля, 2013 г., 10:34 »
тестером нормальным!
Re:Что делать?
« Ответ #8 : 26 Июля, 2013 г., 11:47 »
подскажите хорошего мастера ,вроде уже все проверил контакт есть. Холостых нет машина дымит черным дымом.
Оффлайн сержо
  • 89127524761
Re:Что делать?
« Ответ #9 : 26 Июля, 2013 г., 23:30 »
Чоза авто?
Пути электронов не исповедимы!
Оффлайн сержо
  • 89127524761
Re:Что делать?
« Ответ #10 : 26 Июля, 2013 г., 23:31 »
Какой двиг:зажигалка или дизель?
Re:Что делать?
« Ответ #11 : 29 Июля, 2013 г., 15:07 »
Уаз 3162 Симбир движок 409 инжектор.
Оффлайн сержо
  • 89127524761
Re:Что делать?
« Ответ #12 : 31 Июля, 2013 г., 08:09 »
Питание и массу под нагрузкой проверять надо,а то тестер и через гнилые провода нормально звонит.
Re:Что делать?
« Ответ #13 : 31 Июля, 2013 г., 08:38 »
привезли мозг микас7,1 все заработало нопри нажатии на газ валит черный дым
