Здесь поподробней пожалуйста,я скопирую
Изначально был ЛСД, прикупили редуктор с блокировкий задний от хайки пикапа 106-го. с парой 4.8 за нидорого.
Ребята в комплекте прислали кнопку включения и блок с релюхами. Релюхи евро которые 5 контактные, они когда включаются их не слышно.
Проводка собрана все по той же схеме что выше, только + заведен через включение на пониженную, чтобы нечаянно на повышенной на скорости не включить или если даже кто-то случайно нажал, то она просто не сработает.
Редуктор лежал и ждал своего череда полгода, потом мы его смонтировали в мост. в стандартном ЛСД мосту надо делать дополнительные отверстия под крепления и выпиливать небольшое окошко под вилку включения блокировки. Болгарка и дрель рулят. Лучше взять прокладку от хайки и по шаблону этой прокладки все сделать.
Ну мы все смонтировали пытаемся ехать а хер наката нет на подключенном передке, расказываю парням так мол и так, Рубер говорит пары разные в мостах, как пить дать)
я вывешиваю колеса - считаю... ептеть пара впереди, как и планировалось 4.88 сзади, в лочном редукторе 4.3... Блять пересчитываю все по новой еще 2 раза. 4.3 сзади получается и все. Списываюсь с продаваном, он говорит, Марат у меня этих редукторов хоть жопой ешь, я просто не помню, мне врать резона нет, если 4.3 значит так и было))) ну короче времени много прошло с момента покупки может че я и подзабыл, но факт того что пару 4.8 надо назад остался)
Зашел на ландкрузер форум и тут же нашел пару 4.88 по-мойму за 7 или за 8 тысяч.
через 3 дня она была у меня.
как настраивали и выставляли пятно контакта - это целая история))) я пипец сколько перечитал в итоге остановился на австралийце, навел на него меня рубер, но потом когда штудировал разные форумы понял что его многие хвалят и читают. перевел по нему и делал. все преднатяги и шайбы как у него написано сблюдал и пятно вышло, как мне показалось как надо.
морковка у нас оказалась с маленькой головой, она у них зовется от 4-х цилиндрового мотора. пришлось много шайб подкладывать, но все вышло, как надо. шайб было много со старых редукторов.
вот и все собрал все. поставил и все.)))
