Не мое.Взято отсюда
http://wwwboards.auto.ru/zaz/142468/Щас я вам настроение поднимать буду
В общем, восстановил. Оригинал где-то года 83-го. Так мы в МАМИ в своё время прикалывались над тупыми контрольными карточками с военной кафедры (правда, чтобы до конца заценить, надо представлять уровень их цитирования
ВНИМАНИЕ!
Предлагаем вниманию студентов новую контрольную карточку!
Вы можете дополнительно проверить свои знания устройства двигателей армейских автомобилей, полученных на военной кафедре нашего института.
Для самопроверки: в каждом вопросе правильный - ПОСЛЕДНИЙ ответ (тем не менее), за исключением вопроса № 7, где правильный ответ уточнен пока быть не может из-за отсутствия точной информации, но предпочтителен так же последний.
ИТАК:
1. Если в баке кончилось топливо, а двигатель продолжает работать, то это значит, что:
1. Неправильно отрегулирован карбюратор.
2. Скоро кончится и масло.
3. На автомобиле нет соответствующего предохранительного устройства или оно неисправно.
4. На автомобиле где-то установлен еще один бак.
5. Двигатель работает не по Уставу.
2. Место установки генератора на двигателе ЗМЗ-66:
1. Спереди.
2. Сзади.
3. Сбоку.
4. С другого боку.
3. Если двигатель автомобиля КАМАЗ детонирует, то для устранения неисправности необходимо:
1. Извлечь из цилиндров все гайки, утерянные во время ремонта.
2. Заменить ввернутые по ошибке свечи на форсунки и устранить подтекание топлива во впускной трубопровод.
3. Заменить дроссельную заслонку.
4. См. п.2 и 3. Если п.2 не удался, а п.3 ничего не дал - заменить двигатель ЗИЛ-375 на ЯМЗ-740.
4. Если карбюратор по ошибке установлен вверх ногами, то двигатель можно нормально эксплуатировать, если:
1. Поменять местами приводы дроссельной и воздушной заслонок.
2. См. п.1, а также глушитель и воздухофильтр.
3. Нормальная эксплуатация невозможна, так как коленчатый вал двигателя будет вращаться в другую сторону.
4. В любом случае попытаться завести двигатель. Если завелся - карбюратор установлен все же правильно, в противном случае - перевернуть.
5. Какой воздушный фильтр установлен на автомобиле ЗИЛ-131?
1. Пеномасляный.
2. Инерционно-масляный, с одноступенчатой очисткой.
3. Бумажный.
4. Стальной, штампованный.
6. Какая деталь двигателя ЯМЗ-236 изображена на рис.1?
(рядом изображена окружность с подписью "Рис.1")
1. Поршень.
2. Маслонасос.
3. Термостат.
4. Шайба без дырки.
5. Воздухофильтр.
7. Из стали какой марки изготовлен болт насоса высокого давления двигателя ЯМЗ-238?
1. ХУ-18.
2. УХ-20.
3. ЮАУ-33.
4. 2МУМУ-30
8. Если искра ушла в землю, то из-под какого колеса ее необходимо откапывать?
1. Из-под переднего левого.
2. Из-под правого заднего.
3. Из-под самого лысого.
4. Искра ушла в баллон запасного колеса.
5. С одинаковым успехом можно копать под всеми колесами.
9. Чем вызвана необходимость установки термостата в системе охлаждения двигателя?
1. Для поддержания стабильного теплового режима двигателя.
2. Для ускорения прогрева двигателя при пуске.
3. См п.1 и 2.
4. Необходимостью обеспечения циркуляции жидкости по большому и малому кругу.
10. Указать цетановое число моторного масла марки М8В1.
1. 8 по моторному методу.
2. 80 по исследовательскому методу.
3. 30-50 мкм после фильтра грубой очистки.
4. Не нормируется, так как масло предназначено для карбюраторных двигателей.
Правильно ответившим на все вопросы и своевременно доложившим на утреннем разводе ЗАЧТЕТСЯ НА ЗАЧЕТЕ!
С остальными Кафедра разберется как следует и накажет кого попало!
P.S. Справедливости ради надо отметить, что 10-й вопрос в карточке появился позднее - в первом варианте карточки, вывешенном на всеобщее обозрение на доске объявлений института, на 10-й вопрос объявлялся конкурс с предложениями вывешивать его варианты здесь же (к сожалению, появились ли тогда таковые - нам осталось неведомо).
P.P.S. Кстати, а «правильный» последний ответ на девятый вопрос, как сейчас помню, был списан из реальной контрольной карточки дословно.
Алексей.
