Что сделано?
Передний мост весь перетрясли,замена масла в трансмиссии,замена гены,завтра разбор с задним мостом, рессорами.Рубер посоветовал раздатку посмотреть хорошо!Остальное все в норме...Список принадлежностей готов,останется все аккуратно сложить в машинку!
Вопрос знатокам!Поставил гену от газ 66 гена с рабочей машины,но есть свист при смене оборотов.снял разобрал..подшипники живые,запихал хорошего сала,собрал,тоже самое!!!ротор об статор не задевает,что это может быть???Питание с гены отцепляешь свист пропадает.Свист как-будто турбинка стоит
